MirekGG Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 Rysunek Dzień dobry. Mam pytanie , w linku postarałem się narysować o co mi chodzi. Meriva 1.4Turbo benzyna. 2016 rok skrzynkę 6 biegów manualna. Od jakiegoś czasu mam taki problem ogólnie skrzynie pracuje Cicho i bez zarzutu jedynie jest taki mankament jak w Rysunku na luzie ruszając lewarkiem biegów lewo prawo na wysokości biegów 5 i 6 , jest taki moment że lewarek się blokuje i trzeba użyć dużo większej siły by przeskoczył. Jak pokona się ten opór w torze nazwijmy to luzu to już 5 i 6 wchodzi normalnie. Czy ktoś może miał podobny przypadek ? Planuje rozebrać tunel środkowy może tam coś się poluzowało w mechanizmie wybierania ale wolę podpytać zanim to rozkrece. Efekt jest taki że podczas jazdy wrzucając biegi jakby już podświadomie wrzuca się 3 zamiast 5 i 4 zamiast 6, przez ten właśnie opór. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam. Mirek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96463-problem-ze-skrzynie-bieg%C3%B3w-opel-meriva-14-2016/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 Zrzuć linki na wybieraku skrzyni. Jeśli będzie chodzić lekko i bez oporu, to wina wybieraka, którego trzeba bedzie wymontować, oczyścić i nasmarować. Jeśli nadal będzie ten problem, to zdejmij środkowy tunel i zrzuć linki z lewarka. Jeśli będzie chodzić lekko, to linki do wymiany, jeśli ciężko i problem nadal będzie istnieć, to lewarek do rozbiórki i smarowania, o ile da się go uratować. Proste. Godzina czasu i wiadomo w czym problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96463-problem-ze-skrzynie-bieg%C3%B3w-opel-meriva-14-2016/#findComment-780978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekGG Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2023 Wielkie dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96463-problem-ze-skrzynie-bieg%C3%B3w-opel-meriva-14-2016/#findComment-781038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
