Dzień dobry,
Posiadam Merivę A I gen. silnik 1.6 benz. 100KM 74kw.
Posiadam stalowe org. felgi 15" 6Jx15 ET43, do której według instrukcji pasuje opona 185/60R15, tak jak to jest na stronie poniżej:
https://rozmiary-opon.pl/size/opel/meriva/2004/#trim-a-2002-2010-16--99
Mam okazję założyć opony wielosezonowe 185/65R15 więc licząc: 185mm x 65% = 120mm,, a w przypadku opon org. 185/60R15 185mm x 60% = 111mm.  9mm x 2 = 1,8cm, czyli opony są o 1,8cm wyższe!
Doszły mnie słuchy, że są to wysokości mierzone na nienapompowanej oponie i w przypadku jej napompowania, różnice mogą okazać się większe?
I teraz pytanie, czy jest ktoś kto mógłby by mi w 100% pewnością powiedzieć, czy te opony o wyższym profilu nie będą zahaczać mi o nadkola, przy powiedzmy najgorszym scenariuszu jakim jest jazda z pełnym obciążeniem po dziurach, albo podczas pełnych skrętów?
Bazując na samych wyliczeniach 1,8cm wydaje się niewielką wartością, dziwne było by, gdy producent samochodu zostawił by mniejszy zapas odstępu pomiędzy oponą a nadkolem.
Edit:
Policzyłem wysokości wszystkich całych kół z tego linku wyżej.
Moja obecna opona 185/60R15 na feldze ma wysokość 603mm
Ostatnia opona z listy tj. 202/45R17 będzie najwyższą ze wszystkich i będzie miała 616,3mm
Więc różnica między nimi to: 1,33cm ( brakuje 0,47cm xD (na papierze))
Edytowane przez kryspus
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/
185/65 przy feldze 15-to calowej nie jest rozmiarem dedykowanym do tego auta. Wejść wejdzie i ocierać nic nie będzie, natomiast z wyliczeń wynika, że ogólna średnica koła będzie przekraczać dopuszczalne 2,98%. Normy przewidują, że jako zamienniki powinno się stosować opony o różnicy maksymalnie między + 1,5% a - 2% różnicy w średnicy. Oprócz przekłamywania wskazań prędkościomierza, to nic sie nie dzieje. Gorzej jak będzie jakiś poważny wypadek, nie daj boże z ofiarami. Upierdliwy ubezpieczyciel może drążyć temat i problemy gotowe.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-781113
@peplunio
omg, z tego samego powodu zrezygnowałem z zamontowania niehomologowanych w Polsce (a homologowanych na zachodzie) świateł led h7 ;(
19 minut temu, peplunio napisał:
... natomiast z wyliczeń wynika, że ogólna średnica koła będzie przekraczać dopuszczalne 2,98%. Normy przewidują przekraczanie  oryginalnego rozmiaru od + 1,5% do - 2%.
który to jest ten "oryginalny rozmiar"?
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-781114
Tam gdzie pisze OE
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-781115
No tak, więc te opony 185/65/r15 się nie łapią na 2% tolerancji względem tych oryginalnych,
ale tak samo te oferowane jako zamiennik 205/45R17 tez się nie łapią w 2% tolerancji.
Ok, dziękuję wam za pomoc, chyba odpuszczę sobie tym razem. (głównie ze względu na te problemy z prawem)
Poczekam na tą następną okazję, która do mnie przyjdzie, już z właściwymi oponami :D
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-781117
Rozmiar fabryczny to 185/60 przy feldze 15-to calowej. Na takiej feldze i oponie Meriva A 1.6 wychodziła z fabryki. Przy większych felgach profil jest odpowiednio niższy.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-781118
U mnie letnie : 185/60R15   Zimowe : 175/70R14
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-781126
mam merivę A 1.7 cdti i jeździłem na trzech rozmiarach:
1) 185 60 15
2) 185 65 15
3) 195 65 15
i jak dla mnie najlepsze tzn. najbardziej komfortowe i wizualnie najbardziej pasujące to te środkowe i na takich właśnie jeżdżę
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-781129
A przy okazji zapytam jak się sprawy mają w zakresie rozmiaru felg jako zamienników, czy te ż jest jakaś tolerancja i jak to liczyć, żeby wszystko było że tak powiem legalne?
15 calowe felgi org. to 6Jx15 ET43
A jakbym chciał założyć: 5 ½Jx15 ET45 ?
Niech zgadnę: też wejdą bez problemu i nie będą wystawać ani obcierać, ale w razie czego ubezpieczyciel może zrzucić winę na mój pojazd, bo felgi nieoryginalne?
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-781132
kryspus. Nie rozumiem Twojego sarkazmu. Jak będziesz sie trzymał rozmiarów wyznaczonych przez producenta, to nic Ci nie grozi. Szersza felga czy zbyt duże ET niż obliczona przez producenta grozi jedynie tym, że po prostu będzie ocierać o elementy zawieszenia. No i oczywiście wg. przepisów-koło nie może wystawać poza obrys pojazdu i to jest główne kryterium doboru felgi. No chyba, że chcesz być mądrzejszy od konstruktora pojazdu. To sobie bądź, ale potem w razie problemów nie miej do nikogo pretensji. Masz tu zestawienie odnośnie opon i felg oraz zamienników do Merivy A 1.6
https://forum.opel24.com/topic/96484-opona-wy%C5%BCsza-o-18cm-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-781138
