Witam, pytanie z dziedziny ile Ci pali... ale chodzi o PB w czasie jazdy na lpg, bo w moim przypadku coś chyba za dużo benzyny mi schodzi a jeżdżę w zasadzie tylko na lpg. Gdyby ktoś... coś to proszę o kontakt wtedy napiszę więcej o problemie.
Edytowane przez Rakol
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/
  • Odpowiedzi 24
Co to za teksty?
Chcesz coś porównać , o coś zapytać to pisz.
Nie ma prywaty
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/#findComment-781657
Problem który mnie gnębi, przy jeździe na lpg przy dystansie ok 300km spalam ok 4-5l Pb. Czy to troszkę nie za dużo benzyny mi schodzi? Wyskakuje błąd P0200 czyli problem w obwodzie wtryskiwacza (monowtrysk) ale po obserwacji widać, że normalnie odcina Pb przy przełączaniu na lpg.
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/#findComment-782136
To wygląda jakby jednak LPG nie odcinało wtryskiwacza .
Jakie obserwacje bierzesz pod uwagę?
Podłączenie do komputera LPG?
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/#findComment-782139
Jeszcze podaj jakie robisz odcinki  bo 300 km to raczej nie na raz a napewno pare razy więc ma prawo spalić na start sporo tym bardziej jak się późno przełącza na LPG bo przykłądowo reduktor się wolno nagrzewa przy równoległym podpięciu w obieg wody.
Samo odłączanie wtryskiwacza PB jak masz zrobione? Przez przekaźnik czy emulacje rezystorową? eFka chodziła na obydwu i się nie czepiała ale to F a nie G mimo tego samego silnika.
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/#findComment-782157
Zdjąłem obudowę i obserwowałem chwile wtryskiwacz, normalnie odcina Pb gdy zmieniam na lpg tzn.nie widać tzw. mgiełki.
5 godzin temu, waldek2020 napisał:
Jeszcze podaj jakie robisz odcinki  bo 300 km to raczej nie na raz a napewno pare razy więc ma prawo spalić na start sporo tym bardziej jak się późno przełącza na LPG...
Właśnie przełączam na lpg ręcznie i robię to od razu jak temp. zaczyna rosnąć, instalacja Bingo-m. Co do odcinków to po 30km na raz maksymalnie.
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/#findComment-782177
Ale w czasie jazdy może puszczać
Jaki masz LPG.
300 km rozumiem że ciągle jechałeś za jednym odpaleniem?
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/#findComment-782180
Przełączasz na LPG ręcznie, czyli zgaduję, że masz instalację II generacji.
W naszej F-ce (tak, wiem że nie G) jest taka i żadnej benzyny nie pobiera. Jedynie przy odpalaniu w pozycji "samo LPG" pobiera jakąś niewielką ilość do rozruchu.
Błąd z obwodem wtryskiwacza znikąd się nie bierze i wskazuje na problem z centralką odcinającą zasilanie benzynowe.
W środku przełącznika jest jakaś elektroniczna centralka, która przełącza rodzaj paliwa i u nas ona się zwyczajnie stopiła.
Edytowane przez Flinston
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/#findComment-782183
Nie za jednym, pokonuje ok 30km przy odpalaniu, mam instalacje Bingo-m.
Możliwe, że mam podobny problem. Miałeś większe spalanie w czasie problemu ze wtryskiwaczem (monowtrysk) i jakie podjąłeś działania?
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/#findComment-782219
No dobra to ciągniemy za język bo sam nie umiesz opisać dokładnie.
Przy jakiej temp.masz przełączanie na LPG.
Średnio to wychodzi 10 odpalań.4 litry to dużo
https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/#findComment-782220
