adam1954 Opublikowano 4 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2023 Błąd P0200 może być wywołany przez LPG. Według mnie to poszukaj na forum lpg gazownika polecanego niech Ci sprawdzi do porzadku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/page/3/#findComment-782253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rakol Opublikowano 4 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2023 19 minut temu, adam1954 napisał: Błąd P0200 może być wywołany przez LPG. Według mnie to poszukaj na forum lpg gazownika polecanego niech Ci sprawdzi do porzadku Ok dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/page/3/#findComment-782254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 Dokładnie jak sam nie ogarniesz czyli gazownik. A automatycznie nie masz przełączania? czyli albo słabo reduktor działa bo przy podpiętym czujniku temperatury "reduktora" powinno to poprawnie działać, ale wiadomo to jest 2 gen gazu to wszystko możliwe i faktycznie bardzo bezpiecznie jest przełączanie podczas obciążenia jak już wskazówka na zegarach wstaje tylko to jest badzo mało oszczędne i nic dziwnego że tyle PB idzie bo odpleń dużo i długi czas jazdy na benzynie. A instalacja lub reduktor od dawna masz? Kabel masz do tego bingo-m?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/page/3/#findComment-782275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rakol Opublikowano 5 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 Godzinę temu, waldek2020 napisał: A instalacja lub reduktor od dawna masz? Kabel masz do tego bingo-m? Właśnie z instalacją już kupiłem 4 lata temu, co do reduktora to coś tam gazownik kiedyś majstrował, poza tym tych odpaleń nie ma za dużo na tej benzynie i dlatego założyłem temat. Ok dzięki wszystkim za wiadomości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/page/3/#findComment-782282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 2 godziny temu, waldek2020 napisał: faktycznie bardzo bezpiecznie jest przełączanie podczas obciążenia jak już wskazówka na zegarach wstaje tylko to Dla drugiej gen . To żadne bezpieczenstwo. Jak pisałem wczesniej na mikserze jesteś w stanie odpalać na samym lpg i nic się silnikowi nie stanie. Szybciej sie zużyje membrana w parowniku która kosztuje niecałą 100. W 2 gen . to sie robi tak ,odpalanie na Pb, wyjechanie z garażu, zamkniecie garażu, przygazówka i auto już na LPG ma jechać dalej. Wszystko sie rozbija jak wyregulowane i w jakim stanie membrana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96520-astra-g-x16szr-lpg-pytanko-o-spalanie/page/3/#findComment-782285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
