Sterownik silnika
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy zepsuł mi się sterownik silnika do Opla Astry II 1,8 .
symbol GM 90560476. Może ktoś mi pomoże gdzie taki zakupię oczywiście używany. Będę bardzo wdzięczna.
https://forum.opel24.com/topic/9655-sterownik-silnika/
poszukaj dobrze na allegro... czasem sie znajdzie... a poza tym to szperaj na forum, moze ktos sie oglaszal... a tak ze mozna po szrotach pojezdzic czasem stoja rozbite autka i zawsze cos mozna z nich wyciagnac 8) pozdro
https://forum.opel24.com/topic/9655-sterownik-silnika/#findComment-273929
ok. A może ktoś z Was naprawiał sterownik bo znalazłam na allegro Pana który się tym zajmuje.Podzielcie sie wiedza czy potem taki naprawiany sterownik bdzie chodził prawidłowo?
https://forum.opel24.com/topic/9655-sterownik-silnika/#findComment-273925
napisz model silnika jeszcze i objaw usterki..
Zależy kot to naprawia, ja nie miałem nigdy reklamacji ale nie naprawiam każdego co mi wpadnie (miara sił na zamiary)
https://forum.opel24.com/topic/9655-sterownik-silnika/#findComment-273809
Tylko jak bedzies zkupowal sterownik (ECU) to zeby byl w komplecie znaczy sie: komp, pastylki immo( te z kluczyka), nr vin auta a najlepiej kody z carpassa bo inaczej to na nic bedzie chyba ze tylko do przeszczepu organow.
https://forum.opel24.com/topic/9655-sterownik-silnika/#findComment-273608
  • 2 lata później...
Panowie odświeżam posta bo mam problem;
a wiec moja asterka słabo pali trzeba kila razy przekręcić silnikiem żeby zagadała :) jak jest rozgrzany to za pierwszym zapali, pojechałem wiec do dobrego elektryka sprawdzić co jest elektryk na to ze sygnał ze sterownika silnika na pompę paliwa jest spóźniony i w tym jest problem,próbował cos tam zrobić ale nic z tego :( zaproponował za 60 zł ze podłączy mi dodatkowy przycisk pod kierownicą który wywoła wcześniejszy sygnał na pompę i będzie hulać nawet mi to pokazał pod kostki podłączył kablem i nacisną przycisk co było słychać ze pompa pracuje i faktycznie pomogło, ale narazie zrezygnowałem z tego pomysłu ,więc powiedział ze sterownik silnika do wymiany, ja troszkę poszperałem i znalazłem typa na alledrogo co naprawia sterowniki podaje link
http://www.allegro.pl/item1008278558_opel_astra_sterownik_komputer_silnika_1_6_1_4_1_8.html
i co wy na to czy jest sens takiej naprawy czy macie może inne pomysły
nowy sterownik to wydanie kupę szmalu a gdzieś tam czytałem na forum ze na samym sterowniku sie nie kończy ,i do tego dochodzą inne zmiany np z imo ;)
https://forum.opel24.com/topic/9655-sterownik-silnika/#findComment-80601
naprawa sterownika to na pewno tańsza inwestycja niż nowy,ale jak długo będzie chodził i jak dobry jest ten co będzie go naprawiał to sam nie będziesz wiedział,ale mogę ci powiedzieć co ja miałem ze swoim bo już naprawiałem swój sterownik dwa razy,za pierwszym razem popsuł się już po 3 miesiącach a ostatnio naprawiałem go w grudniu u innego i już pewniejszego fachowca i póki co wszystko odpukać działa jak się należy,przy okazji miałem jeszcze jeden serownik z innego auta i tez mi naprawił i dodatkowo wczytał do tego drugiego kod immobilajzera z mojego orginalnego i teraz mam na zapas,za oba zapłaciłlem 250zł.
https://forum.opel24.com/topic/9655-sterownik-silnika/#findComment-80591
Gość daniel7606
Naprawiałem sterownik u tego mistrza z linku post wyżej - na razie ok - naprawa trochę kosztowała bo serwisant zaproponował mi naprawę nie tylko części ktora powodowała błąd ale poprawił też resztę przegrzanych styków - tak mi powiedział - ile w tym prawdy - nie wiem - jest rok gwarancji - co do terminu realizacji - autko cały tydzień stało - ale wydaje mi się że warto. Głupia sprawa z montażem tego sterownika - w mojej astrze- -silnik Z16XE sterownik jest na korpusie silnika więc dalej jest narażony na przegrzanie - tttm
https://forum.opel24.com/topic/9655-sterownik-silnika/#findComment-80175
