Januszzzz Opublikowano 8 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 Cześć, Wulkanizator wymienił czujniki na nowe ponieważ ze starymi nie było komunikacji. Niestety błędu na desce nie da się skasować przyciskiem, przejechanie większego odcinka także nie pomaga. Pytanie więc czy po takiej wymianie czujników trzeba je zakodować? Op comem czy innym interfejsem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 https://allegro.pl/oferta/opel-tpms-aktywator-czujnikow-programator-el-50448-13381874263 Sprawdź czy kompatybilny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszzzz Opublikowano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 22 godziny temu, Marcin 83 napisał: https://allegro.pl/oferta/opel-tpms-aktywator-czujnikow-programator-el-50448-13381874263 Sprawdź czy kompatybilny Tyle że w corsie d z system dds nie ma informacji jak wprowadzić samochód w tryb kodowania nowych czujników przy użyciu tego urządzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Możesz mi pokazać czujniki które założył wulkanizator i ile za nie zapłaciłeś ? Przeczytałem że masz nowe czujniki i z rozpędu wrzuciłem tpms System dds nie ma czujników Serwis:Po skorygowaniu ciśnienia powietrza w oponach, w przypadku wymiany opony lub koła, zmiany pozycji koła (np. zmiana koła z przodu do tyłu) należy ponownie nauczyć / inicjalizować system:Nacisnąć przycisk DDS na 4 sekundy (przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku), lampka kontrolna miga 3 razyPo przejechaniu pewnego odcinka system jest gotowy do pracy, tzn. za pomocą różnych profili jazdy są uczone różne zakresy prędkości. W celu nauczenia wszystkich zakresów prędkości potrzeba ok. 1 godziny!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszzzz Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 (edytowane) 8 godzin temu, Marcin 83 napisał: Możesz mi pokazać czujniki które założył wulkanizator i ile za nie zapłaciłeś ? Przeczytałem że masz nowe czujniki i z rozpędu wrzuciłem tpms System dds nie ma czujników Serwis:Po skorygowaniu ciśnienia powietrza w oponach, w przypadku wymiany opony lub koła, zmiany pozycji koła (np. zmiana koła z przodu do tyłu) należy ponownie nauczyć / inicjalizować system:Nacisnąć przycisk DDS na 4 sekundy (przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku), lampka kontrolna miga 3 razyPo przejechaniu pewnego odcinka system jest gotowy do pracy, tzn. za pomocą różnych profili jazdy są uczone różne zakresy prędkości. W celu nauczenia wszystkich zakresów prędkości potrzeba ok. 1 godziny! Dokładnie nie wiem jakie czujniki. Coś jak : https://allegro.pl/oferta/4-x-czujniki-cisnienia-tpms-opel-13581561-12293354375?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_i_felgi_pla_pmax&ev_campaign_id=17996349066&gclid=Cj0KCQiApKagBhC1ARIsAFc7Mc6moBbCWCOXZ2GlHIcjUyUfjGL7Kb_uroJHf_9tVCK_HkfJxvDqRE8aAgo7EALw_wcB Sposób z przyciskiem dds nie działa. Dlatego zastanawiam się czy nie trzeba coś zresetowac/przypisać w ECU. Edytowane 10 Marca 2023 przez Januszzzz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Nie dział bo to jest inny system i to czujniki do tmps a masz dds bez czujników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 czy ktoś może poratować jaki numer mają czujniki ciśnienia opon do corsy E 2017 1.4T 150KM i czy można kupić poza serwisem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-817134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
