Cześć,
Wulkanizator wymienił czujniki na nowe ponieważ ze starymi nie było komunikacji.
Niestety błędu na desce nie da się skasować przyciskiem, przejechanie większego odcinka także nie pomaga.
Pytanie więc czy po takiej wymianie czujników trzeba je zakodować? Op comem czy innym interfejsem?
https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/
https://allegro.pl/oferta/opel-tpms-aktywator-czujnikow-programator-el-50448-13381874263
Sprawdź czy kompatybilny
https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782482
22 godziny temu, Marcin 83 napisał:
Tyle że w corsie d z system dds nie ma informacji jak wprowadzić samochód w tryb kodowania nowych czujników przy użyciu tego urządzenia.
https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782511
Możesz mi pokazać czujniki które założył wulkanizator i ile za nie zapłaciłeś ?  Przeczytałem że masz nowe czujniki i z rozpędu wrzuciłem tpms
Serwis:
Po skorygowaniu ciśnienia powietrza w oponach, w przypadku wymiany opony lub koła, zmiany pozycji koła (np. zmiana koła z przodu do tyłu) należy ponownie nauczyć / inicjalizować system:
Nacisnąć przycisk DDS na 4 sekundy (przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku), lampka kontrolna miga 3 razy
Po przejechaniu pewnego odcinka system jest gotowy do pracy, tzn. za pomocą różnych profili jazdy są uczone różne zakresy prędkości. W celu nauczenia wszystkich zakresów prędkości potrzeba ok. 1 godziny!
https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782519
Serwis:
Dokładnie nie wiem jakie czujniki. Coś jak :
https://allegro.pl/oferta/4-x-czujniki-cisnienia-tpms-opel-13581561-12293354375?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_i_felgi_pla_pmax&ev_campaign_id=17996349066&gclid=Cj0KCQiApKagBhC1ARIsAFc7Mc6moBbCWCOXZ2GlHIcjUyUfjGL7Kb_uroJHf_9tVCK_HkfJxvDqRE8aAgo7EALw_wcB
Sposób z przyciskiem dds nie działa. Dlatego zastanawiam się czy nie trzeba coś zresetowac/przypisać w ECU.
Edytowane przez Januszzzz
https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782531
Nie dział bo to jest inny system i to czujniki do tmps a masz dds bez czujników
https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-782532
  • 1 rok później...
czy ktoś może poratować jaki numer mają czujniki ciśnienia opon do corsy E 2017 1.4T 150KM i czy można kupić poza serwisem?
https://forum.opel24.com/topic/96552-corsa-d-system-dds-nowe-czujniki/#findComment-817134
