Bartekm Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Witam mam problem z oplem corsa c 2004.Mialem wypadek i wystrzeliła poduszka bezpieczeństwa w prawym fotelu dziś ją wymieniłem na nową.wziołem komputer opkom i próbowałem skasować błąd bo dalej się świecił i nie da. W czym może być problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 W rezystancji. Będzie inna niż Twoja i będzie błąd. Miałem podobnie w napinaczu siedzenia .Kupiłem siedzenia z innej Merivy i waliło błędem.Założyłem swoje i wszystko w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-782514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekm Opublikowano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 W dniu 9.03.2023 o 20:12, adam1954 napisał: W rezystancji. Będzie inna niż Twoja i będzie błąd. Miałem podobnie w napinaczu siedzenia .Kupiłem siedzenia z innej Merivy i waliło błędem.Założyłem swoje i wszystko w porządku Rozwiń Ale sam napinasz można zamontować? Gadałem z chłopakami z warsztatu i też niby może być sterownik poduszek i że niby to może być walnięte bo nie raz na opkomie nie było kontaktu ze sterownikiem poduszki W dniu 9.03.2023 o 20:36, Bartekm napisał: Ale sam napinasz można zamontować? Gadałem z chłopakami z warsztatu i też niby może być sterownik poduszek i że niby to może być walnięte bo nie raz na opkomie nie było kontaktu ze sterownikiem poduszki Rozwiń A z napinaczem chodzi mi o to bo na necie pisało zeby se sprawdzić te gniazdo co pasy zapinać czy tam się nie wydupiło coś ale chyba nie bo by pasów nie ropioł co nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-782515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Ja montowałem swój do nowego fotela. A jak jest problem z połączeniem to trzeba sprawdzić wtyk w sterowniku poduszki. Ale podstawa to wymianę sterownika poduszki lub usuwanie crash data Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-782517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekm Opublikowano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 W dniu 9.03.2023 o 21:14, adam1954 napisał: Ja montowałem swój do nowego fotela. A jak jest problem z połączeniem to trzeba sprawdzić wtyk w sterowniku poduszki. Ale podstawa to wymianę sterownika poduszki lub usuwanie crash data Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-782521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Po wystrzale musisz skasować crash datę z pamięci ze sterownika poduszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-782522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekm Opublikowano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 To będę próbować wymienić ten sterownik podobno jest pod tunelem W dniu 9.03.2023 o 21:51, Marcin 83 napisał: Po wystrzale musisz skasować crash datę z pamięci ze sterownika poduszek Rozwiń To wymieniać nie muszę? Czy wystarczy skasować tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-782523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Skasować , tylko nie wiem czy w corsie c opcomem to zrobisz . Możesz kupić "nowy" o tych samych numerach , tylko czy będzie pewność że on ma czysta pamięć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-782525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekm Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 W dniu 9.03.2023 o 22:03, Marcin 83 napisał: Skasować , tylko nie wiem czy w corsie c opcomem to zrobisz . Możesz kupić "nowy" o tych samych numerach , tylko czy będzie pewność że on ma czysta pamięć Rozwiń A Ok ok. A pytanie jeszcze gdzie dokładnie jest ten sterownik poduszki zeby być pewnym bo z tego co mi mówili to ze pod tunelem środkowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-782542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96557-opel-corsa-c-kontrolka-poduszki-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-782552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
