Ja używałem MANN - 712/75; albo Filtron OP-570.
Ale na "GOOGLE" piszą tak samo.
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/#findComment-782823
No już zrzuciłem koło i sprawdziłem u mnie był jakiś alco sp-935 ale dzięki
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/#findComment-782904
W sumie nie ważne jaki filtr byle wymieniać olej 10W40 i filtr co maks 12000km.
Co prawda ja uważam że mann jest trochę lepszy od innych.
Motorek na pewno się odwdzięczy.
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/#findComment-782926
A orientujesz się gdzie znajduje się dokładnie czujnik temperatury plynu chłodzącego bo raczej do wymiany bo na zegarze nie pokazuję temperatury?
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/#findComment-782935
Czerwona strzałka na fotce poniżej czujnik jedno pinowy jest na wskazówkę - obok czujnik 2 pinowe ten jest do "ECU" (strzałka niebieska).
Czujnik znajduje się na magistrali wodnej pod cewka zapłonową.
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/#findComment-783236
  • 2 tygodnie później...
Nie będę ponawiał ale pomalu go robie filtr paliwa to on ma gdzieś z przodu czy tak jak w innych markach z tyłu od listwy progowej oraz jaki nr filtra podchodzi do 2.2 16v.
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/#findComment-790510
Filtr paliwa na ramie w okolicy słupka "b" - oryginału nie pamiętam, ale sprawdź czy ktoś tam nie wsadził jakiegoś innego zamiennika.
Oryginalny jest na opasce i Oplowskich złączkach.
Coś takiego: https://erli.pl/produkt/filtr-paliwa-opel-sintra,137272687?gclid=Cj0KCQjwla-hBhD7ARIsAM9tQKsO5NlgqXcPRhcHuWZxdYbCK-eNqn_VXEpU-dxqLit4CPyscK6PSW4aAgG0EALw_wcB
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/#findComment-790559
Ok to tego Filtrona 938 mogę wstawić i podejdzie jak bym chciał zamówić? Op com dobrze sobie radzi z tą sintra podstawowe błędy żeby ogarnąć?
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/#findComment-790560
Ja bym wcześniej sprawdził jaki jest filtr.
Moja sintra z żadnym op-comem się nie łączyła tylko TECH-2 dawał rade.
Czasem dało się jakiś błąd z silnika skasować, ale trzeba było po innym modelu szukać z tym motorkiem.
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/#findComment-791946
