Hej wszystkim.
Pożyczyłem od teścia Merive b i co chwilę wywala na desce jakieś błędy. Przy wrzuceniu wstecznego zapala się lampka nad głową i włącza wycieraczka tylna, pokazuje otwarcie drzwi, wsteczny miga w rytm wycierczki, jak włączę sama wycieraczkę również pokazuje otwarcie któryś drzwi i zapala światełko,  jak włączę przeciwmgielne również odpala sie wycieraczka. Generalnie tak jakby się krzaczyło wszystko co jest w klapie, otwieranie klapy też działa jak chce. Wiązkę tak na szybko przejrzałem i nie znalazłem nigdzie urwanych kabelków. Na laczeniu klapy z nadwoziem tez wiązka wyglada dobrze. W bagażniku jest moduł haka i przekaźnik od niego wygląda średnio. Piny lekko pordzewiałe. Czy może on być winą czy to raczej urwana masa? Gdzie szukać masy? Macie jakiś pomysł? Chciałbym to tesciowi zrobić. Pomóżcie proszę  :)
https://forum.opel24.com/topic/96664-problem-z-elektryka-klapy-baga%C5%BCnika/
Czy ktoś wie gdzie się łączy wiązka bagażnika z główna wiązka? Gdzieś w progu czy jakoś w boczku w bagazniku?
Odkrylem, że przy włączeniu grzqnia szyby wlacza się również wycieraczka i sygnalizacja otwarcia drzwi, nie działa tez otwieranie bagażnika :/
https://forum.opel24.com/topic/96664-problem-z-elektryka-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-787234
Sprawdź kable w gumowej przelotce klapa-buda. Tam często się kable ukruszają i zwarcie robią. Stąd Twoje problemy zapewne są jeżeli chodzi o klape, grzanie szyby i wycieraczke.
https://forum.opel24.com/topic/96664-problem-z-elektryka-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-787240
Dlatego ja się nie odzywam.
https://forum.opel24.com/topic/96664-problem-z-elektryka-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-787241
Już teoretycznie ogarnąłem, problem jest w jednej z kości wiązki przy bezpiecznikach w kabinie. Chyba zgrzało się kilka przewodów i nie da się jej nawet wyjąć. Niestety bez elektryka się nie obędzie bo trochę boję się sam to rozrywać.
https://forum.opel24.com/topic/96664-problem-z-elektryka-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-787337
Zrób sobie kilka zdjęć i do dzieła.
https://forum.opel24.com/topic/96664-problem-z-elektryka-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-787368
Problem w tym, że to pewnie wtyczka albo gniazdo się upaliło, a może się okazać, że całe złącze do wymiany. Nie ma tam za dużo miejsca i  pewnie trzeba będzie rozbierać jakoś deskę żeby się do tego gniazda dostać. A moze i trzeba bedzie całą skrzynkę bezpieczników wymienić bo nie wiem czy to się rozbiera. No i druga sprawa, że wolę teściowi nie uwalić auta na święta ;)
Edytowane przez Kajtek821
https://forum.opel24.com/topic/96664-problem-z-elektryka-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-787416
Wrzuć chodź jakieś zdjęcie tego to sobie obejrzymy.
https://forum.opel24.com/topic/96664-problem-z-elektryka-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-787591
Nie ma czego. Tam nic nie widać. To wtyczka w skrzynce bezpieczników. Są trzy, dwie się odczepiają a ta trzecia jest sklejona i nie chce wyjść. Będę w garażu to zrobie zdjęcie.
https://forum.opel24.com/topic/96664-problem-z-elektryka-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-787617
