Astralover69 Opublikowano 30 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 Witam Założyłem konto ponieważ posiadam już drugą astrę tym razem wybór padł na 2.0t 147kw o kodzie z20ler rok produkcji to 2009. Chciałbym spytać co zrobić z katalizatorem ponieważ wyświetla się błąd ECN042011, co oznacza że katalizator zakończył żywot, byłem już u mechanika i wstawił emulator na sondę lecz to nie pomogło nie znam się na tym ponieważ nie jestem mechanikiem ale chciałbym wiedzieć jak inni sobie z tym poradzili. Dodatkowo auto dopóki się nie rozgrzeje to przy mocniejszym wciśnięciu gazu (lecz nie zawsze) jakby na chwilkę odcinało turbinę lecz dosłownie na milisekundę po czym podaje dalej moc. A skoro już piszę ten post to chciałbym spytać o parę moich fanaberii bo zauważyłem że ostatnio drążek zmiany biegów doznał lekkich luzów na biegu jałowym jak i na 1 można nim poruszać lekko w lewo i w prawo bez użycia siły oraz przy wrzucaniu biegu pierwszego słychać tyknięcie w poprzedniej astrze 1.8 też tak miał lecz tu od zakupu tego nie było a zaczęło się dzisiaj oraz sprzęgło zaczęło gorzej łapać silnik zaczyna się lekko trząść bez dodania gazu czego nie było, w poprzedniej astrze miałem tak cały czas auto wręcz całe drżało i wydawało się jakby mogło zgasnąć. Chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat oraz być może rozwiązanie paru tych problemów z racji że obecną astrę fajnie się użytkuje i zapewnia frajdę z jazdy to chciałbym utrzymać ją w dobrym stanie a w okolicy nie mam nikogo kto znałby się dobrze na oplach. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96666-katalizator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2023 P0420 to nie koniecznie musi być katalizator. Ja miałem wypalone prawie pół kata i spaliny były w normie. Ale trzeba sprawdzić endoskopem po wykręceniu obydwu sond .To może być też wina nieszczelnego wydechu ,dolotu , sonda 2 ,zalanie olejem katalizatora , wtryskiwacze , świece, przestawienie rozrządu. Więc najpierw przegląd konkretny katalizatora i jeżeli nie jest dziurawy to można go wymyć i szukać dalej jak pisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96666-katalizator/#findComment-787690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astralover69 Opublikowano 31 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2023 A gdybym użył płukanki forte do czyszczenia układu paliwowego i katalizatora? Na testach na yt widziałem że pomaga. Oraz czy jeżdżenie z taką usterką nie szkodzi silnikowi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96666-katalizator/#findComment-787768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2023 Godzinę temu, Astralover69 napisał: Na testach na yt widziałem że pomaga. Na co pomaga?Na to co napisałem? Tylko mechaniczne działanie. Plukanki itp.pomagają jako zapobieganie a nie naprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96666-katalizator/#findComment-787982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astralover69 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Chodziło mi bardziej o to że jeżeli katalizator faktycznie byłby zapchany to może przeczyściło by to i kata i sondę aczkolwiek rozglądam się już za jakimś porządnym mechanikiem który się tego podejmie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96666-katalizator/#findComment-788542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Czyszczenie katalizatora tylko mechaniczne gdy zapchany. Najpierw trzeba wyjąć i oglądnąć lub endoskopem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96666-katalizator/#findComment-788550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
