Avernus Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) Siema. Szybkie pytanie odnośnie biegów wentylatora w Z16XEP 1.6 105KM. Czy 1 bieg powinien od razu się załączyć po włączeniu klimatyzacji? Jestem po wymianie rezystora. Teraz już nie pamiętam czy ten 1 bieg powinien od razu załączyć na klimie czy dopiero jak ciśnienie się zrobi. Bo teraz jest tak że jak załączam klime to on po jakimś czasie startuje i pracuje (nie wiem na którym biegu) zaraz się wyłącza. A załącza się jak mi na tym wyświetlaczu w tym ukrytym menu pokazuje 85*C spadnie do 84*C to się wyłącza. Kurde nie mam kompa i nie mam jak sprawdzić. Teraz też jest temperatura na zewnątrz 14 stopni. @ArKos Pomożesz? Edytowane 11 Kwietnia 2023 przez Avernus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96726-biegi-wentylatora-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 W dniu 11.04.2023 o 16:12, Avernus napisał: czy dopiero jak ciśnienie się zrobi Rozwiń Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96726-biegi-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-793513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avernus Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Okej, tylko nie wiem czy przeczytałeś całość mojej wypowiedzi. Zrobi się ciśnienie, wentylator się załącza, ale nie wiem czy on chodzi na 1 czy na 2 biegu i pracuje przez krótką chwilę i się wyłącza. Do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że odczuwam, że on nadal kręci na 2 biegu, a nie na 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96726-biegi-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-793567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Więc zrób test elementów wykonawczych i będziesz wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96726-biegi-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-793582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
