Zafira B , 1.6 16v zalewa silnik benzyną, nie kręci
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez lizag2,
Witam. P:osiadam zafirę b 1.6 16v 2005r. bez LPG. Problem polega na tym, że czasami jak włączę zapłon to cztery wtryskiwacze na raz otwierają sie i pompują paliwo. to są takie ilości, że cylindry są całę zalane aż kapie z tłumika i wtedy nie można zakręcić rozrusznikiem.
Sterownik silnika wymieniony na drugi lecz problem pozostał. Skrzynka z bezpiecznikami koło akumulatora wizualnie przejrzana wygląda ok. Moje pomysły już się skonczyły?
https://forum.opel24.com/topic/96730-zafira-b-16-16v-zalewa-silnik-benzyn%C4%85-nie-kr%C4%99ci/
Przewody w wiązce od silnika do komputera sprawdzone.
Piszesz że skrzynkę sprawdzałeś wizualnie - ale czy ją sprawdzałeś połączenie z wiązkami? tam nie ma jakiegoś problemu?
https://forum.opel24.com/topic/96730-zafira-b-16-16v-zalewa-silnik-benzyn%C4%85-nie-kr%C4%99ci/#findComment-793574
Sterownik jest na silniku, wiązka rozpruta i sprawdzona. Skrzynka z bezpiecznikami rozebrana w mak. Zastanawiam się jak sterownik może podać masę na 4 wtryski w tym samym czasie i to za nim przekrecę stacyjkę w pozycję rozrusznik. Dzieje się to pare razy w tygodniu. Benzyna przelewa się aż do filtra powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/96730-zafira-b-16-16v-zalewa-silnik-benzyn%C4%85-nie-kr%C4%99ci/#findComment-793577
Pompa paliwa nie ma jakiego zwarcia? Że aż tak bije ?
https://forum.opel24.com/topic/96730-zafira-b-16-16v-zalewa-silnik-benzyn%C4%85-nie-kr%C4%99ci/#findComment-793579
Jak problem występuje i odłącze wtryski elektrycznie to nie puszczają paliwa. Na listwie nie ma regulatora paliwa który mógłby się uszkodzić i podać paliwo do kolektora.
https://forum.opel24.com/topic/96730-zafira-b-16-16v-zalewa-silnik-benzyn%C4%85-nie-kr%C4%99ci/#findComment-793580
  • 8 miesięcy temu...
  • Rozwiązanie
Usterka naprawiona. Powodem była słaba masa na klemie minusowej przez co sterownik wariował i otwierał wszystkie wtryskiwacze.
https://forum.opel24.com/topic/96730-zafira-b-16-16v-zalewa-silnik-benzyn%C4%85-nie-kr%C4%99ci/#findComment-802007
