Witam taki mam kłopot, auto po nocy nie odpala, można kręcić i kręcić.
Jedyny sposób na odpalenie to podanie do dolotu jakiegoś środka do odpalania typu samostart.
W tym przypadku silnik kichnie prychnie i odpali :) Po nawet krótkiej chwili pracy ponowne uruchomienie silnika następuje bezproblemowo.
Sterownik pokazuje błąd P0602 (błąd w programowaniu modułu sterownika).
Po odpaleniu na samostarcie, astra śmiga normalnie. Wszystko jest ok. Dopiero następnego dnia pojawia się problem z uruchomieniem silnika.
Opelek był u mechanika, ale goście po kilku dniach się poddali i nawet pieniędzy nie wzięli...
Może ktoś ma jakiś pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/96740-asra-g-z16xe-rok-2004-po-nocy-nie-odpala/
Nie mamy żadnych danych, więc co można podpowiedzieć?
Błąd dużo mówi o usterce, nie widzisz tego?
https://forum.opel24.com/topic/96740-asra-g-z16xe-rok-2004-po-nocy-nie-odpala/#findComment-793701
Sterownik do sprawdzenia, naprawy, kodowania ,wymiany
https://forum.opel24.com/topic/96740-asra-g-z16xe-rok-2004-po-nocy-nie-odpala/#findComment-793715
Jakich danych potrzeba ?
Zabawa polega na tym, że mechanik o którym wspomniałem, według jego relacji wgrywał soft i co tam jeszcze trzeba
Przez kilka dni astra nawet nie zagadała pomimo usilnych starań. Diagnoza brzmiała, morze padnięty immobilizer, może coś nie tak z ecu albo problem z instalacją
I wyobraźcie sobie jego minę, jak przy odbiorze samochodu odpaliłem go od pierwszego tyle że na samostarcie.
zrobiłem okrążenie po placu, wyłączyłem  i ponownie, tym razem "normalnie" odpaliłem silnik? Gość sam się przejechał i stwierdził że nie ma pojęcia co to jest.
https://forum.opel24.com/topic/96740-asra-g-z16xe-rok-2004-po-nocy-nie-odpala/#findComment-793724
