Marcin 83 Opublikowano 11 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2024 Może to uspokoi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/3/#findComment-808578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 12 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2024 Marcin 83 dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/3/#findComment-808585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Czy w waszych autach z silnikiem 1.4 jak u mnie po włączeniu klimy jest odczuwalny spadek mocy? Nawet podczas jazdy z klima czuć jakby szarpnięcia. Myślę aby podjechać do mechanika i ściągnąć pasek i zakręcić kompresorem. Może łożysko pada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/3/#findComment-809878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Nagrałam filmik gdy włączam klimę : A tu jak się wyłącza Jak dla mnie to wszystko pracuje OK. Aha . Obroty na wolnych obrotach podnoszą się gdy załączam klimę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/3/#findComment-809888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 20 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2024 Mam to samo. Wg mnie tak ma być bo w konću załączony kompresor klimatyzacji robi obciążenie. A co bardziej upierdliwe jest załączający się wentylator szczególnie na 1 lub 2 - to czuć pod nogą że mu przerywa "ciąg". Nie wiem czy to tylko wina obciążenia generowanego przez wentylator na starcie (bo na rezystorze się i tak moc odkłada) czy też to że są zawirowania powietrza i przykładowo wskazania MAFa spadają - ale to drugie to tylko moje domysły. Ciekawe czy jakiś kondensator rozruchowy nie załagodziłby tych startów wentylator - żeby to zrobić na szybko? Osobiście to zbieram się i zbieram na zrobieniem sterowania chociaż 1 biegu wentylatora przez PWM żeby nie było tych 30A na starcie tylko 10A czy ile tam bierze na najniższym biegu - a to wszystko przekłada się na obciążenie silnika. Ale to oczywiście już z rok się zbieram albo i dlużej... Ogólnie jest męczarnia taka jazda 1-2 z klimatyzacją gdy się często startuje - często przy światłach poprostu na czas ruszania wyłączam sobie klimatyzację. Gdzieś mi się obiło że astry h chyba taki myk miały programowo zrobione że sprężarka się wyłączała przy ruszaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/3/#findComment-809907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 21 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2024 Zgadza się. Ruszanie jest najgorsze. Dzięki za odpowiedź potwierdzającą że ten typ już tak ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/3/#findComment-809926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 16 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2024 Mamy grudzień i 9.5 stopnia. Sprawdziłam czy klima się załączy i działa. Kompresor ruszył od włączenia. Poczekam teraz znów parę miesięcy aby zobaczyć jak to się zachowuje po wymianie skraplacza i nabiciu tymi specyfikami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/3/#findComment-815811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 6 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja Dziś podłączyłam się aby sprawdzić ciśnienie w klimie. Klima działa normalnie od wymiany skraplacza . Zaraz będzie rok od wymiany. Na zewnątrz jakieś 14 stopni tylko było. Myślę może kupić jeden pojemnik do uzupełnienia ale poczekam aż się bardziej ociepli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/page/3/#findComment-820632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
