RoKo000 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Witam, chciałem wymienić silniczek krokowy. Wymieniłem na nowy i po odpaleniu auta obroty są tak duże jak bym dał gaz do podłogi. Podmienilem z powrotem na stary i są normalne. Co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Nie trzeba tam robić czegoś w celu adaptacji kilkukrotnie włączając i wyłączając zapłon?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/#findComment-794817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoKo000 Opublikowano 4 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 1 minutę temu, Marcin 83 napisał: Nie trzeba tam robić czegoś w celu adaptacji kilkukrotnie włączając i wyłączając zapłon? Robiłem tak, odlaczalem akumulator później. Pierwszy raz jak wymieniałem (z rok temu) to nic nie robiłem i samo załapało. Tzn. obroty poszły w górę później w dół i się ustabilizowało. Chyba że jest uszkodzony ten nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/#findComment-794818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Może zaraz się zjawi ktoś kto je przerabiał taśmowo i rzuci cenna uwagę , a zamiennik ten sam co poprzednio wstawiony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/#findComment-794819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoKo000 Opublikowano 4 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 (edytowane) 2 minuty temu, Marcin 83 napisał: Może zaraz się zjawi ktoś kto je przerabiał taśmowo i rzuci cenna uwagę , a zamiennik ten sam co poprzednio wstawiony? Tak tej samej firmy. Jak dobrze kojarzę to meyle Edytowane 4 Maja 2023 przez RoKo000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/#findComment-794820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Z dużym prawdopodobieństwem ja37 jak się zjawi to Ci powie co robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/#findComment-794821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoKo000 Opublikowano 4 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Teraz, Marcin 83 napisał: Z dużym prawdopodobieństwem ja37 jak się zjawi to Ci powie co robić Okej, dzięki za zainteresowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/#findComment-794822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoKo000 Opublikowano 4 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 7 godzin temu, Marcin 83 napisał: Z dużym prawdopodobieństwem ja37 jak się zjawi to Ci powie co robić Witam, znalazłem inny problem. Mianowicie gdy odpaliłem auto to było +-1200 obrotów, chwilę czekałem nic nie spadło ślinik się zagrzał. Zgasiłem i odpaliłem jeszcze raz obroty wróciły do 850. W czym może być problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/#findComment-794840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 No myślę, że problemu to już nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/#findComment-794842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoKo000 Opublikowano 5 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 6 godzin temu, ja37 napisał: No myślę, że problemu to już nie ma. Tzn? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96818-silniczek-krokowy/#findComment-794844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
