Witam, proszę o poradę jak poradzić sobie z brakiem możliwości otwarcia obiegu klimy, ponieważ pojawia się gorąco para wodna na szybie czołowej od zewnątrz, co może być przyczyną.
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/
  • Odpowiedzi 33
Opublikowane grafiki
Wpiąć w kompa i sprawdzić dlaczego się nie włącza .
Nie do końca rozumiem co oznacza dla Ciebie obieg klimy. Tzn nie możesz jej włączyć ?  Do weryfikacji sprężarka , ciśnienie w układzie , przekaźniki .
No i z tą gorąca parą na szybie od zewnątrz też nie do końca rozumiem,
W określonych warunkach przy włączonej klimie na szybie może się zbierać "wilgoć" pewnie z powodu różnicy temperatur , ale z fizyki byłem słaby i te zjawisko może jakiś umysł ścisły potrafi logicznej wyjaśnić
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-796623
Para wodna na zewnątrz....
Gdzieś niedawno to czytałem.
I chyba wywaliłem w kosz.
Maskę to ta czarna czasem otwiera?
Może pierdyknął jakiś wąż a my mamy główkować?
Nie ma tak, że od klimy jest szyba mokra.
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-796627
Kilka postów poprawiłem tytuły oraz działy i przywróciłem z kosza . Ja jak widzę że post jest całkiem nieużyteczny to go usuwam całkowicie  , Holcu kiedyś prosił żeby jeśli jest możliwość to przenosić lub moderować .
A no właśnie że jest , szyba przednia gdy puścisz na nią zimny nawiew potrafi od strony zewnętrznej się "zawilgocić"
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-796628
Trzeba rozdzielić nawiew na całe auto ,nogi, twarz . Jak całe zimno rzucisz na przednią szybę to tak może się dziać , ewentualnie zmniejszyć moc klimy.
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-796629
Nie zaobserwowałem tego w moich autach.
Pewnie kompresor klimy by musiał dawać ze 40 barów.
Myślisz, że toto z kosiarki daje nawiew tylko na szybę?
To po co klima wtedy?
Ja wolę w mordę, jak ns krótkiej trasie poczebuję.
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-796630
Możesz ustawić nawiew tylko na szybę , wtedy szybko odparuje ewentualną wilgoć z przedniej szyby. Ale też wychłodzi mocno , jak będę jechał gdzieś fura to wrzucę foty jak to wygląda
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-796631
Na szybę to się daje, jak jest zamarznięta.
Tak ma klimatronik.
No ja pitolę, wsiadam w auto a tam 60*
I ustawiam na szybę?
Coś mi sie tu grubo nie zgadza, nie broń czarnej.
Zresztą czarna ma wyje.bane jak widać, do kosza z tym.
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-796632
Nikogo nie bronię :
https://mokkaforum.pl/topic/617-zaparowane-szyby-na-zewnątrz/
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-796633
