Grzechu , to jest czysta wiedza, zawsze się można dowiedzieć czegoś nowego i nie będziesz zdziwiony jak ktoś powie że szyba paruje od strony zewnętrznej . Kury wypuść, jajka zbierz  , browar w rękę i możesz przeczytać ?
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-796635
  • Odpowiedzi 33
Opublikowane grafiki
Będę poczebował, to może i poczytam.
Na razie czarna ma na ten temat wyje.bane.
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-796644
Nie mam wyjebane tylko będę jechać do mechanika jutro
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-796648
Warto by było mocniej naświetlić temat , zbyt ogólnikowo opisany problem .
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-796652
Przy takim ustawieniu pojawia się para wodna a nawet przy mniejszy
20230625_124734.heic
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-796654
Nie da się otworzyć pliku.
Pojawia Ci się para wodna na szybie przedniej od strony zewnętrznej ? Nisko , na wysokości deski rozdzielczej ? Dobrze rozumiem ?
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-796655
xnview dał radę bo irfanview nie o dziwo
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-796657
A klimatyzacja jak ją włączysz to działa ? Jeśli tak to jest całkiem naturalne zjawisko.
Zmniejsz moc klimatyzacji lub rozdziel jej nawiew na twarz i nogi , chyba że klapki masz uszkodzone i wieje cały czas tylko na szybę .
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-796658
I jeszcze nie wiem czy to może być istotne na wysokości początku (od góry ) intercoolera są ubytki w chłodnicy klimatyzacji na długość 10 cm a nawet dłuższe co połowy
https://forum.opel24.com/topic/97011-corsa-d-13-cdti-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-796659
