Witam.
Od kliku dni jestem posiadaczem Opelka Meriva B rocznika 2012 benzynka 1,4 z gazem. Na razie wszystko pozytywnie. Ale czy mógłby prosić o jakąś informację, a mianowicie.
Bardzo mnie irytują dwie rzeczy. Hamulec postojowy, czy można go ustawić, aby automatycznie się zaciągał po wyłączeniu silnika. Czy jest taka możliwość, aby to jakoś włączyć?
I druga sprawa. Mam manualną klimatyzację, ale przy każdym uruchomieniu silnika klimatyzacja automatycznie się uruchamia, nie ma wpływu na co jest ustawiony nawiew.
Wiem że jakby było na szyby to zawsze klika się włącza. W okresie letnim to może i przydatne, ale już w zimie, to wolałbym aby nie włączała się automatycznie.
Czy można to wyłączyć?
Szukałem w instrukcji, nie znalazłem na oba tematy.
Byłbym bardzo wdzięczny za jakąś informację, czy można to manualnie pozmieniać, czy trzeba programować podłączając się odpowiednim programem.
https://forum.opel24.com/topic/97070-hamulec-automatyczny-i-klima/
Nie wiem czy ma to znaczenie, w ustawieniach w radiu jest "jakość powietrza" czy coś w tym guście , nie wiem za co to odpowiada bo nigdy nie zmieniałem tego , może spróbuj coś tam pogrzebać
https://forum.opel24.com/topic/97070-hamulec-automatyczny-i-klima/#findComment-797107
To chyba w klimie, a nie w radiu?
Ale to raczej nie będzie to, ja mam działający ten czujnik i na razie ani razu nie zadziałał.
https://forum.opel24.com/topic/97070-hamulec-automatyczny-i-klima/#findComment-797111
No w klimie , tylko ustawienia są z pozycji radia
https://forum.opel24.com/topic/97070-hamulec-automatyczny-i-klima/#findComment-797112
