Witam serdecznie proszę o jakomś pomoc Opel Zafira 1,9 120 kw 2010 rok co jakiś czas robi się tak że przekroczę 1500 obr. i pedał gazu nie reaguje niema jak jechać był wymieniony inny pedał czyszczone styki i dalej to samo .morze ktoś miał taki problem i go rozwiązał .Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/97093-opel-zafira-b-19-dtci-120kw/
Check wyskakuje wtedy ?błędy czytałeś ?
https://forum.opel24.com/topic/97093-opel-zafira-b-19-dtci-120kw/#findComment-797176
Właśnie że czek nie wyskakuje a ukażdego mechanika pokazuje co innego niemogę zdiagnozować niewiadomo co chodzi ale serdeczne dzięki
https://forum.opel24.com/topic/97093-opel-zafira-b-19-dtci-120kw/#findComment-797177
No to co u kogo wyskakuje ? Bo może pompa się kończy a może wystarczy tackę przeczyscic
Przeczytaj ten temat. Może Ci pomoże lub nakieruje , u taty  robiłem tak  i do dziś dnia jest spokój :
https://forum.opel24.com/topic/97093-opel-zafira-b-19-dtci-120kw/#findComment-797180
Ok serdeczne dzięki zrobię tak jak piszesz jutro i dam ci znać .a błędy u mechaników to wyskakiwały różne awaria skrzyni biegów albo czujnik położenia wału ale to jest sprawdzone i jest ok i coś tam że spomaganiem .
https://forum.opel24.com/topic/97093-opel-zafira-b-19-dtci-120kw/#findComment-797184
Bodzio, ten temat to jest informacja, czy ogłoszenie?
Wiesz, że mamy dział zafiry?
Z chęcią bym ci toto wywalił w śmietnik, ale poczekam na Marcina.
https://forum.opel24.com/topic/97093-opel-zafira-b-19-dtci-120kw/#findComment-797186
