mateusz101195 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 Witam, zmieniał ktoś może zaworek w podstawie filtra? zauważyłem ostatnio intensywniejsze klepanie po postoju, nawet takim parogodzinnym. Odpalam, klepnie sekunde-dwie i jest malina, niedawno nawet po nocy nie było a ostatnio cały czas. olej ten co zawsze, świeżyzna przejechane na nim koło 4k km, nawet koloru nie zmienił, dodany ceramizer. Odkręciłem dzisiaj filtr oleju to troche z niego skapało ale nie nazwałbym że był "pełny oleju". okręciłem ten pręt plastikowy po środku ale tam nic ciekawego nie znalazłem. powciskałem ten zaworek zwrotny, tak dla "hecy" to normalnie wpada w środek i odbija. filtr przejrzałem i żadnych opiłków etc. korci mnie aby wymienić te dwa elementy, pytanie tylko czy da sie to zrobic jak jest podstawa filtra na samochodzie? ten zaworek jest na jakimś ala pierścieniu segera czy jak? patrzyłem na niego to tak jakby po bokach coś podobne do własnie pierścienia segera go jakby trzymało... i pytanie czy to da cokolwiek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 A może problem jest gdzieś indziej. Mam na uwadze same zawory od kół rozrządu - mają one sitka które mogą z czasem się przytkać, poza tym według ASO przy wymianie rozrządu koła i zawory powinny też być wymieniane. Rzuć okiem na google na te zawory to się dowiesz o czym pisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 (edytowane) sitek nie ma już od dekady spradzałem chwile po zakupie gruza 2 lata temu. dziś z rana po nocy odpaliłem auto i cisza, w ciągu dnia odpaliłem drugi raz i też cisza. może jednak ten zaworek się źle ułożył czy coś bo zabawie nim ucichło, przynajmniej dzisiaj. pojeżdze jeszcze tak jak jest, jezeli znów zacznie hałasować będę się przymierzał do jego wymiany Edytowane 12 Lipca 2023 przez mateusz101195   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 13 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 (edytowane) dopowiadając, dziś z rana rozruch i też kompletna cisza oby tak dalej *kolejny rozruch po staniu jakies 16 godzin i ciuchutko. oglądam sobie mechanika-samozwańca takiego, sghost czy jakos tak, wymieniał kiedys swoim e4śmieć ten zaworek bo własnie był popekany przez wiek. może tutaj sytuacja jest podobna?https://www.youtube.com/watch?v=tkkGtM3-RNI&ab_channel=scghost Edytowane 14 Lipca 2023 przez mateusz101195   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
