ABodzio Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Witam mam klopot . Samochód to astra h 1.6 115 koni. Mianowicie jak motor sie nagrzeje to ze zbiorniczka wyrównawczego wywala płyn, stan płynu jest ok ale momentalnie sam sie zapełnia i płyn wypływa ze zbiorniczka i to ostro. Po zgaszeniu silnika płynu w zbiorniczku prawie nie ma zasysa go , ale gdzie to nie wiem. Mechanik twierdzi ze to może być pompa wodna i ze do silnika idzie płyn ,bo auto po nagrzaniu traci moc i jak by paliło na dwa gary . Podejrzenie było na cewkę , chodzi o obroty i o tracenie mocy ,obroty na zimnym silniku są ok , a jak sie nagrzeje są nieregularne . Na zimnym silniku nie ma kontrolki check engine natomiast po nagrzaniu sie zapala. Z rury wydechowej idzie nie duży biało-siwy dym . Może ktoś ma jakieś podpowiedzi , z góry dziękuję .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97229-k%C5%82opot-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia-zasysa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Ok. Napiszesz jeszcze raz po polsku, zrozumiale i z prawidłowym tytułem. Albo każdy temat będzie w koszu i w końcu dostaniesz banana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97229-k%C5%82opot-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia-zasysa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-797947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Kolego , troszkę zmoderowałem Twój post, następnym razem postaraj się bardziej czytelnie pisać . Co do Twojego kłopotu, jak jest check to jest i błąd , sprawdzić go, zapewne będzie to wypadanie zapłonu . Wypadało by zrobić test szczelności układu chłodzenia , ale po siwym dymie sądzę że okaże się pozytywny , i sama wymiana pompy która obstawia mechanik będzie wyrzuceniem pieniędzy w błoto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97229-k%C5%82opot-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia-zasysa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-797953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
