LeszekW Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Cześć Problem troche odwrotny do częstego problemu (nie włączającej się klimatyzacji). Klimatyzacja manualna, sama w sobie sprawna - chłodzi. Problem pojawia się przy jej wyłączaniu. Po naciśnięciu "śnieżynki" klimatyzacja (kompresor) się wyłącza i po kilkunastu sekundach włącza się sam z siebie ponownie. Wiem, że na kompresorze pod sprzęgłem znajdują się podkładki (chyba dystanse ?) Czy jest opcja, że zrobił się "za mały" luz ? Czy raczej szukać problemu gdzieś indziej ? Może jakiś przekaźnik ? Problem zaczął się z tydzień temu, do tej pory wszystko było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97230-nie-mo%C5%BCna-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Sprawdź czy tarcze może skleja . Ale jeśli dzieje się to cyklicznie to raczej po elektryce bym szukał , śnieżynka sama się włącza , czy sam kompresor się zasprzegla ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97230-nie-mo%C5%BCna-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-klimatyzacji/#findComment-797966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekW Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Tak, sama śnieżynka się włącza i klimatyzacja ponownie zaczyna chłodzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97230-nie-mo%C5%BCna-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-klimatyzacji/#findComment-797969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Wypnij wtyczkę z sprężarki klimy , zobaczysz czy dalej będzie śnieżynkę zapalać i moze da to jakiś pogląd. Bo szczerze to nie wiem czy jak tarcze sklei to czy śnieżynka się powinna zaświecić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97230-nie-mo%C5%BCna-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-klimatyzacji/#findComment-797971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Może tylko śnieżynka się zapala, a klima nie chodzi? Widać to choćby po spalaniu chwilowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97230-nie-mo%C5%BCna-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-klimatyzacji/#findComment-797973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekW Opublikowano 28 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2023 Nie mam niestety komputera pokładowego w swojej Zafirze. Śnieżynka zapala sie ponownie i widać, że sprzęgło w kompresorze się załącza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97230-nie-mo%C5%BCna-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-klimatyzacji/#findComment-797977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
