LeszekW Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Cześć. Problem z "kochanym" dpf. Gdy nasycenie dochodzi do 80% od razu wywala błąd P242F-66 - Zapchany filtr dpf. Wcześniej obserwowałem i myślałem, że owy błąd pojawia się podczas samoistnego przerwania regeneracji filtra jednak dzisiaj dostrzegłem błąd pomimo, że wypalanie się nie rozpoczęło. Podłączyłem op-com, nasycenie filtra 81% a przebieg od ostatniej regeneracji to około 250 km. także nawet nie rozpoczął wypalania a błąd już się pojawił - stąd moje przypuszczenie, że owy problem pojawia się przy osiągnięciu wypełnienia filtra ~ 80% i więcej. Sam błąd pojawia się i jest od razu nie aktywny (nie występuje ale jest zapisany w pamięci sterownika). Samochód ma moc, nie wchodzi w tryb serwisowy a sam filtr wypala się bez żadnego problemu. Wymieniłem czujnik ciśnienia spalin ale zastanawia mnie czy sie go jakoś "programuje" w sterowniku silnika ? Bo wymieniłem go i żadnej poprawy. Filtr wypala sie w prawidłowy sposób z tym, że wywala w/w błąd. Jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Tak, czujnik powinien przejść adaptacje , ale czy zmieni to coś w Twoim przypadku to ciężko stwierdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/#findComment-797975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekW Opublikowano 28 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2023 Co nie co wiem już więcej. Mialem zapełnienie filtra 82%, pojechałem na "S-ke" i na 3 biegu i 3.5 tysiąca obrotów przegoniłem Zafirke z podłączonym komputerem, filtr zaczął się regenerować i gdy już doszło do 100% regeneracji to się "zawiesiło". Jechałem jeszcze z dobre 3 minuty i cały czas 100 %, ciśnienie w okolicach 16-17, temperatura spalin ponad 600 stopni ale byłem zmuszony zmienić bieg i nagle przerwało wypalanie i wyskoczył błąd jak w temacie. Tak jakby był gdzieś chwilowy zanik jakiegoś ciśnienia. Rurka od czujnika ciśnienia spalin wyczyszczona. Sam filtr regeneruje sie do około 40%, wcześniej jak bylo wszystko sprawne to nie wiem ale mniej więcej od wypalania do wypalania pokonuje ten sam dystans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/#findComment-797979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2023 Wypalaj na najwyższym biegu z najniższymi obrotami , tu nie chodzi żeby dawać w palnik tylko żeby obciążyć motor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/#findComment-797982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekW Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 (edytowane) To widze, że są dwie "szkoły" wypalania, jedni mówią, że na niższych obrotach, inni mówią, że trzeba go "przegonić" a u mnie ani jeden sposób ani drugi nie daje efektu. Dzisiaj jechałem do pracy, 25 minut trasy, wjechałem do miasta i oczywiście zaczął się wypalać (podejrzewam, że dla tego bo nie zakończył w 100% wypalania w sobote). Jeździłem po mieście z 15 minut dopóki spalanie nie wróciło "do normy" i klapa, błąd znowu ten sam a dla Zafiry nic nie dolega, nic nie muli, żaden check sie nie świeci. Brakuje mi już sił... ? Na różnych forach/grupach czytałem już nie raz "usuń chwasta" ale ja jestem z tych, którzy wolą usunąć usterkę a nie z tych, którzy usuwają problem. No i jeszcze jedno pytanie. Dla czego kiedyś filtr wypalał mi się bez żadnego problemu pod domem gdy auto pyrkało sobie na wolnych obrotach (tak, wiem, powinienem pojechać i dać sie wypalić podczas jazdy ale nie raz nie było takiej możliwości) a teraz gdy auto zatrzymam to nie raz od razu przerywa mi wypalanie. Dla czego wyświetla mi się błąd o przeciążonym/zapchanym filtrze chociaż op-com pokazuje nasycenie na poziomie 40 % ?? Edytowane 31 Lipca 2023 przez LeszekW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/#findComment-798046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 31 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Gdy przeganiasz auto to jest dobre do wypalania "normalnego" tzn przedmuchuje go , ale gdy tak pałujesz gdy sterownik rozpocznie proces to nie będziesz w stanie uzyskać temperatury do skutecznego wypalenia . Dlaczego pod domem się wypalał a teraz nie ? Tu może być pies pogrzebany , poprostu filtr ma już w sobie tyle popiołu że traci swoją pojemność, a popiołu już nie wypalisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/#findComment-798047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekW Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Sugerujesz czyszczenie mechaniczne w specjalnych urządzeniach ? Gdzieś nawet mignęła mi promocja na czyszczenie dpf i pomiary na maszynie za 250 zł (oferta do końca sierpnia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/#findComment-798048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 31 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Przed czyszczeniem jeszcze sprawdzenie szczelności dolotu , wydechu i oczujnikowania DPF . Po jakimś czasie naturalnym jest że DPF trzeba będzie wyczyścić . W procesie wypalania sadzy zbiera się popiół , a on nie podlega już wypalaniu. Sprawdzałeś jakie masz ciśnienie na DPF na jałowym i pod obciążeniem ? Jaki masz motor ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/#findComment-798050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekW Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Sprawdzałem w op-com ciśnienie na biegu jałowym od 0-2 (w przeważającym czasie 1) przy wypalaniu zaobserwowałem ciśnienie rzędu 15-17 (zabij mnie ale jednostek nie pamiętam). Silnik to 1.7 81 KW (110KM). Teraz nie mam dostępu do auta żeby zobaczyć ciśnienie podczas jazdy (bez wypalania) O ile dobrze zrozumiałem pytanie i chodzi o różnice ciśnień ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/#findComment-798051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 31 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Jakie kolwiek wartości , na jałowym i w czasie jazdy . Bo w jednych jest to różnica ciśnienia w innych ciśnienie ,i nie wiem co u Ciebie siedzi o i tzw. DPF flow . Ostatnimi czasy miałeś wzmożone próby wypaleń? Ile przebiegu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97231-b%C5%82%C4%85d-242f-66/#findComment-798052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
