Witam wszystkich chętnych coś podpowiedzieć. Jak w poprzednich tematach dalej mam problem z mocą silnika w mojej asterce. Ostatnio nawet wymieniłem słupek silnika na inny i dalej to samo. Czyli jeździć jeździ ale wciskając gaz zbiera się strasznie słabo. Ponownie opisze co wymieniłem - zawór n75, czujnik ciśnienia paliwa w szynie cr, zawór paliwa w pompie cr, map sensor w kolektorze, turbo po kolejnej regeneracji, wymienione wtryski i pompa cr, usunięty egr mechanicznie, jedynie czego jeszcze nie wymieniłem to przepływomierz po za tym to chyba wszystko. Żadnych błędów na kompie nie ma. Może jest ktoś chętny z Warszawy albo okolic się spotkać i zerknąć w op-coma, przejechać się bo ja to za bardzo nie znam parametrów jakie ten silnik ma mieć a już przerosło mnie to co się z tym silnikiem dzieje. Dodam ze czasami jak by mu się coś odtykało i idzie w miarę dobrze ale w większości strasznie jeździ.
https://forum.opel24.com/topic/97242-pomocy-co%C5%9B-nie-tak-z-moc%C4%85-silnika/
A było już ok
https://forum.opel24.com/topic/97242-pomocy-co%C5%9B-nie-tak-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-798097
Co prawda to prawda ale tylko pozornie bo filtr tez był winowajcą braku mocy a jeszcze coś mu niestety dolega, raz jest dobrze względnie a raz jak by kotwica była ciągnięta, przy wrzuceniu wyższego biegu depcze do podłogi i zbiera się jak bym wciskał 1/4 siły pedał. Można powiedzieć ze raz czuć pod nogą reakcje gazu a raz jak by paliwa było mało. Ciężko to wytłumaczyć musiał by się ktoś przejechać i zobaczyć o co chodzi
https://forum.opel24.com/topic/97242-pomocy-co%C5%9B-nie-tak-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-798098
Po za wskaźnikiem doładowania nie ma nic takiego
https://forum.opel24.com/topic/97242-pomocy-co%C5%9B-nie-tak-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-798103
A wskaźnik gdzie masz wpięty ? Pod n75 ? Do dolotu ? W intercioler ?
https://forum.opel24.com/topic/97242-pomocy-co%C5%9B-nie-tak-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-798104
A tego opcoma masz żeby zrobić logi i je tutaj wstawić?
https://forum.opel24.com/topic/97242-pomocy-co%C5%9B-nie-tak-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-798105
