PermBan Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2023 (edytowane) Insignia. silnik: X18XER Temperatura dochodzi do max 90*C i wentylator NIE startuje, nie ważne jak długo chodzi silnik Ogrzewanie wewnątrz działa. Wymieniłem na nowy: termostat i czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Przed godziną dodałem środek do płukania chłodnic. Ale nie sądzę, żeby była chłodnica winna. Bo... Wyrwałem cały środek z obudowy termostatu (ze starego), zamontowałem i temperatura 'powędrowała' w dół, ale ZMOSTKOWAŁEM wentylator chłodnicy - wiało na max gorącym. Wszystko było SPOKO.Ale chciałbym, żeby to było poprawnie zrobione. Tym bardziej, że mam dłuuugi, pilny i drogi ( w sensie już poniesione koszty) wyjazd. Jakieś pomysły? ps. Aha >> Brak 'masła' w zbiorniczku wyrównawczym, silnik zachowuje się normalnie i bardzo nie chciałbym silnika przegrzać. Dziękuję za wszelkie porady Edytowane 4 Sierpnia 2023 przez PermBan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97249-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2023 A w ogóle wentylator startuje sam bez zworek np przy odpaleniu klimatyzacji lub odłączonym przewodzie od czujnika temperatury? Słychać jakieś pyknięcie przekaźnika wtedy czy coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97249-termostat/#findComment-798137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Jakbyś czytał forum, to wszystko być wiedział. Nie czytasz, nie wiesz. Pierwsze: nie ma takiego silnika jak X18XER. Insignia ma A18XER i jest to INNY silnik od Z18XER (konkretnie wałki rozrządu inne i w niektórych wypadkach koła zmiennych faz). Drugie: we współczesnych autach W ŻADNYM wentylator nie startuje przy 90*C Trzecie: termostat się otwiera przy 104*C i taka też jest temperatura robocza silnika Czwarte: wentylatory startują przy 108-110*C Piąte: polujesz na czarownice? Czy może masz zerową wiedzę z zakresu układów chłodzenia w Oplu? Wsadź nowy termostat i zostaw to auto w spokoju.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97249-termostat/#findComment-798138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 6 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2023 ArKos już Ci wszystko wyjaśnił i myśle, że już co nieco wiesz o temperaturach w tych silnikach. Wszystko jest dobrze. Zagrzej auto na postoju i zobaczysz przy jakiej temperaturze załącza się wentylator na chłodnicy. Bez załączonej klimy, wiatrak na chłodnicy nie załącza sie bez potrzeby, bo po co.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97249-termostat/#findComment-798175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
