wojtek2018 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Cześć od jakiegoś czasu pedał hamulca po wciśnięciu wolno opada brak wycieków .może to pompa hamulcowa zapowietrzona? tylko nie wiem gdzie sie ja odpowietrza ,chyba ze uszczelnienie pompy sie zużyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2023 Cóż, pompa też się z czasem zużywa, pewnie przepuszczają uszczelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/#findComment-798144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2018 Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Pompę wymieniłem i to samo nie mam pojęcia o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/#findComment-798279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 A płynu ubywa? Dobrze odpowietrzone? Wycieków nie widać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/#findComment-798288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2018 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Wszystko sprawdzone wycieków nie ma jedynie co mogło nie wyjść powietrze , chyba że astre się jakoś specyficznie odpowietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/#findComment-798309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Jeśli nie ma nigdzie wycieków, płynu nie ubywa, to musi być przejście w pompie z jednej sekcji do drugiej, albo fucktycznie ukjład zapowietrzony jeszcze. W astrze problemów nie miałem, ale w kosiarce przelałem ze 2 litry DOT4, żeby odpowietrzyć. Odpowietrzałem po kolei, czyli samą pompę, później po kolei każde wyjście z pompy ABS i na koniec zaciski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/#findComment-798311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2018 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Pompa hamulcowa jest nowa założona to odpada, podejrzewam że Pompa abs tam gdzieś musi być powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/#findComment-798315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Odpowietrzałes zgodnie z procedurą dla abs ? Zapłon rozładowanie ciśnienie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/#findComment-798317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2018 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Tak odpalałem silnik i lewo koło przednie prawe koło przednie lewe koło tylnie prawe tylnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/#findComment-798320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Nie odpalasz , tylko zapłon , wężyk na odpowietrznik , wyciągasz go powyżej zbiornika , zakończony duża strzykawka i naciskasz na hamulec , naciskasz aż przestaną pojawiać się ewentualne powietrze , nadmiar napływający do strzykawki zlewasz do utylizacji . I tak z każdym zaciskiem. Możesz zrobić to sam . Do przelania całego układu 2 litry spokojnie powinno wystarczyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97250-astra-h-19-cdti-hamulec-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-wolno-opada/#findComment-798321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
