Witam wszystkich,
W mojej Corsie D z 2014 mam problem z zasilaniem panelu sterowania automatyczną klimatyzacją. Problem wygląda tak że na pinie 15 w kostce A panelu sterowania klimatyzacją nie ma zasilania, przewód w kolorze żółto-czerwonym. Cały panel jest martwy, nie działa klima, nawiewy podgrzewanie szyby tylnej ani podświetlenie przycisków na tym panelu. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. Jeżeli podepnę "na krótko" plus do pinu A15 to wszystko działa poprawnie. Tu wielka prośba, ma ktoś może schemat instalacji automatycznej klimy do poliftowej Cors D. Skąd jest zasilany panel klimatronika. Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/97304-problem-z-zasilaniem-panelu-klimatyzacji/
15 godzin temu, ja37 napisał:
Pewnie z jakiegoś bezpiecznika.
Tego się domyślam, tylko nie wiem z którego bezpiecznika. Sprawdzałem skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i do niej nie wchodzi przewód w kolorze żółto-czerwonym taki jak jest w kostce zasilającej panel klimy. Więc pewnie po drodze jest jakieś łączenie lub kostka która zmienia kolor lub przekrój przewodu.
Schemat wyjaśnił by moje wątpliwości.
https://forum.opel24.com/topic/97304-problem-z-zasilaniem-panelu-klimatyzacji/#findComment-798483
A może to ten ? O ile go masz ?
Ewentualnie tu masz spis bezpieczników i przekaźników :
https://schematy24.pl/opel-corsa-d-2006-2014-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow/
https://forum.opel24.com/topic/97304-problem-z-zasilaniem-panelu-klimatyzacji/#findComment-798490
