rocketash92 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Cześć. Posiadam Opla Merive B 1.4 Turbo 140km. Po wymianie Turbiny zaczęła mi świszczeć, turbina była sprawdzana i niby jest dobra, po wyciągnięciu bagnetu na włączonym silniku świst jest mocniejszy, wymieniłem pokrywę zaworów. Nie podoba mi się ten odpowietrznik czy jak to tam się nazywa, jeden jest wsadzony do turbiny a ten drugi sobie tak lata i nie mam pojęcia od czego jest. Z góry dzięki za pomoc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97324-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 To wężyk z podciśnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97324-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-798559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rocketash92 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 A gdzie on powinien się znajdować ? Znalazłem gdzieś na forum że te podciśnienie jest potrzebne tylko do Astr więc zostaje tylko temat świstu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97324-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-798560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Nie znam budowy twojej turbiny, ale podejrzewam, że do zaworu DV.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97324-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-798561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rocketash92 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 41 minut temu, ja37 napisał: Nie znam budowy twojej turbiny, ale podejrzewam, że do zaworu DV. Jest to dodatkowy zawór montowany w Astrach, doczytałem na innej stronie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97324-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-798562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Napisałem że nie znam budowy TWOJEJ turbiny, nie musisz mnie pouczać. Swoją znam od podszewki, jakbyś nie zauważył to też mam turbo benzynę. I to nie popierdółkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97324-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-798564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 1 godzinę temu, rocketash92 napisał: A gdzie on powinien się znajdować ? Znalazłem gdzieś na forum że te podciśnienie jest potrzebne tylko do Astr więc zostaje tylko temat świstu. Przeciez masz nawet na foto wpięte podciśnienie . Poszukaj w obrębie wężyka krucca , albo czy po jego zaślepieniu jest cisza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97324-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-798565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
