Kain470 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Witam posiadam Opla Astra g II bertone 2004r z silnikiem 1.8 v16 125 km Problem polega na tym że obroty na biegu jałowym falują oraz czasem przez to zdarzy mu się zgasnąć. Plus do tego obroty nie chcą wejść wyżej niż 4 tysiące. Komputer pokazuję błąd czujnika wałka korbowego, który został wymieniony na nowy oryginalny, lecz błąd nadal pozostaję. Silnik był sprawdzony aż do głowicy wszystko jest w porządku, rozrząd nowy Uszczelka pod głowicą nowa. Mechanik też już rozkłada ręce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Pomyliłeś czujniki. To objawy czujnika wałka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/#findComment-798837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kain470 Opublikowano 5 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Czyli co walka rozrządu jest walnięty? Bo właśnie komputer wywala błąd czujnika wała korbowego? Okej sprawdzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/#findComment-798838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Jak po angielsku masz błędy, to łatwo sie pomylić. Według mnie czujnik wałka, mimo, że nie pochwaliłeś sie numerem błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/#findComment-798839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kain470 Opublikowano 5 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 No jak byk wału korbowego, ale i tak spróbuję wymienić czujnik wałka rozrządu, może pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/#findComment-798842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Masz czujnik wału to nim się zajmij. Wtyczka , przewody . Ewentualnie ustawienie rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/#findComment-798847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kain470 Opublikowano 5 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 No właśnie chodzi o to, że czujnik jest wymieniony na nowy, przewody mają ciągłość wszystko jest w porządku, a rozrząd był wymieniany dosłownie przed miesiącem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/#findComment-798849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Wymieniony miesiąc temu rozrząd to żaden pewnik. Jeśli wszystko było by ok to by błąd i check nie wyskakiwal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/#findComment-798850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kain470 Opublikowano 10 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2023 Rozrząd sprawdzony czujnik rozrządu i wału korbowego wymieniony, przewody wszystkie są w porządku. Nadal komputer pokazuję błąd położenia wału. Czy może być winny sterownik silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/#findComment-798932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2023 No chyba tylko to zostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97373-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym-i-blokada-obrot%C3%B3w-do-4-tysi%C4%99cy/#findComment-798934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
