ras88 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 (edytowane) Cześć. Mam problem z zapychającym się filtrem dpf... pacjent zafira c z 2015r 1.6 cdti 136KM. Auto po czyszczeniu dpf i katalizatora który zapchało całkowicie i uszkodziło turbo. Wymieniony czujnik różnicy ciśnień i termostat ktory pokazywał max 80stopni. Po wypaleniu dpf wskakuje błąd p0421. Temp z 3 sond katalizatora - 1 220 st, 2 430 st, 3 240st... Po kilku wypaleniach wrzuca komunikat "filtr sadzy pełny" i wyrzuca błędy p0401 i p2458 Edytowane 9 Września 2023 przez ras88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97386-b%C5%82%C4%85d-p0421/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Do sprawdzenia EGR a już konkretnie wszystkie nieszczelności intercooler, węże , turbina , dolot i wydech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97386-b%C5%82%C4%85d-p0421/#findComment-798907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ras88 Opublikowano 9 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Egr też po wymianie bo był problem z chłodniczką... Jak szukać nieszczelnosci? Wszystkie parametry w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97386-b%C5%82%C4%85d-p0421/#findComment-798909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Rurka co wchodzi do kolektora też wyczyszczona ? A nieszczelności , turbo masz na wierzchu po lewej to łap po kolei i sprawdzaj czy wszystko dobrze złożone , a potem na zapalonym czy nic nie syczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97386-b%C5%82%C4%85d-p0421/#findComment-798910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ras88 Opublikowano 11 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Ok będę sprawdzał po kolei. A powiedz mi spotkałeś się z czymś takim że po odpaleniu zimnego silnika na podglądzie zużycia paliwa widać włączone ogrzewanie tylnej szyby, które znika wraz z naciśnięciem gazu na ok 2500obr./min i wraca wraz ze spadkiem obrotów?? Sytuacja pojawia się ok 10 razy, że silnik "nieobciążony" generuje wyświetlanie grzania tylnej szyby i znika na stałe po tym 8, 9 czasem 10tym razie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97386-b%C5%82%C4%85d-p0421/#findComment-798951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 Może świece dogrzewają jeszcze. W silnikach isuzu tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97386-b%C5%82%C4%85d-p0421/#findComment-798953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 Nie spotkałem się. Zazwyczaj grzanie szyby włącza się gdy jest wypalanie żeby silnik dociazyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97386-b%C5%82%C4%85d-p0421/#findComment-798959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ras88 Opublikowano 13 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Cześć. Nieszczelność wyeliminowana, była dziura w gumowej rurze dolotu od filtra powietrza. Po wymianie ewidentnie słychać gwizdanie turbo. Mechanik mówi że to ze sprzęgła zmiennej geometrii. Auto po 100-200km wrzuca błąd p0421 od temp. katalizatora. Po kolejnych 200km wyrzucił p151B, a następnie "check engine" i błąd p244C. Sugeruje usterkę czujnika temperatury katalizatora. Tam jest tylko jeden czujnik, czy jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97386-b%C5%82%C4%85d-p0421/#findComment-799752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
