pukszta 1910 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 Witam mam problem mianowicie jechałem samochodem i nagle pojawiła mi się kontrolka akumulatora i auto straciło moc później pojawiły się wszystkie kontrolki i nie mogłem odpalić auta podloczylem prostownik ale też nic nie dało dalej nie odpala jest takie cyk I nie działa wina alternatora czy rozrusznika sam nwm pomocy!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 Rozrusznik kreci ? Nie kreci? Słabo kręci ? Iskra na świecy ? Paliwo dochodzi ? Ładowanie jest ? Akumulator jakie ma parametry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/#findComment-799235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pukszta 1910 Opublikowano 26 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 28 minut temu, Marcin 83 napisał: Rozrusznik kreci ? Nie kreci? Słabo kręci ? Iskra na świecy ? Paliwo dochodzi ? Ładowanie jest ? Akumulator jakie ma parametry? Nic nie kreci jak przekręcam kluczył to jest takie cyk jakby mocy nie miało a później jakby pradunie było A akumulator jeszcze nówka na gwarancji A jak podłącze pod prostownik to trochę prądu jest radio gra światła są ale nie ma mocy by odpalić:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/#findComment-799236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 No to rozrusznik do wytargania . I co oznacza że trochę produ ma. Ewentualnie delikatnie na pych czy zaskoczy, ale bez przesady żeby nie zerwać rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/#findComment-799237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 Może sie pochwalisz silnikiem, a nie bedziemy gdybać???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/#findComment-799239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pukszta 1910 Opublikowano 26 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 1.8 w gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/#findComment-799240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 3 rodzaje 1,8 były......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/#findComment-799244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pukszta 1910 Opublikowano 27 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2023 1.8 ecoteh 122km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/#findComment-799263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2023 No i co udało się do tej pory zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/#findComment-799264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 27 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2023 W dniu 26.09.2023 o 13:09, pukszta 1910 napisał: Nic nie kreci jak przekręcam kluczył to jest takie cyk jakby mocy nie miało a później jakby pradunie było A akumulator jeszcze nówka na gwarancji A jak podłącze pod prostownik to trochę prądu jest radio gra światła są ale nie ma mocy by odpalić:/ Ale to na ile czasu podłączyłeś prostownik? ile V ma akumulator po próbie odpalenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97450-auto-nie-odpala/#findComment-799266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
