LOCO Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Witam W tygrysie 1.6 doskwiera mi problem z rozruchem na zimnym silniku jak to z samego rana po raz pierwszy odpalę samochód, muszę nim pokręcić kilka sekund żeby odpalił i dopiero odpali. A gdy silnik jest nagrzany to pali od strzała. Ciężko jest mi zdiagnozować usterkę gdyż wymieniłem pompę paliwa, Aku jest nowy, świece, cewkę, czujnik temperatury cieczy, a problem nie ustąpił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Tak na szybko , a jak wygląda sprawa filtra paliwa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/#findComment-799309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Pompa ma zaworek zwrotny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/#findComment-799310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOCO Opublikowano 29 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 Filtr też jest nowy, pompki w tygrysach mają zaworki zwrotne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/#findComment-799331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 Jak założyłeś zamiennik, to może być różnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/#findComment-799332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOCO Opublikowano 6 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 Dopiero po zdiagnozowaniu komputerem wyskoczyl błąd p0335 wynikający z nieprawidłowego sygnału czujnika obrotów wału korbowego, przy czym za pierwszym razem odpala się check engine, lecz po kolejnym rozruchu check gaśnie. Dodam jeszcze że ten czujnik wymieniany był niedawno jako zamiennik. Czy może być opcja że zamienniki są do kitu i tylko w oryginalne inwestować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/#findComment-799524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 No opel zamienników nie lubi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/#findComment-799536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 Jeśli kupiłeś toprana to wymieniaj w ciemno ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/#findComment-799539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOCO Opublikowano 8 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 A jaki nr OEM szukać tego czujnika bo większość czujników które są widoczne na stronach to zamienniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/#findComment-799607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 Myślę, że jak kupisz delphi, to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97462-tigra-16-problem-z-rozruchem-na-zimnym/#findComment-799610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
