Dzien dobry  Chcialbym oczywiscie przedstawic swoj problem . Nie moge sie pozbyc dwoch swiecacych sie ikon na zolto na pulpcie  . ABS i SAMOCHod w poslizgu , mysle ze to kontrola trakcji .
Chcialem wymienic piasty Kupilem nowe Nie moglem ich zdjac Myslalem ze sa zwyczajnie zawalone piachem  i ziemia z drogi Skonczylo sie na skatowaniu i potraktowaniu ich breszka z ubu stron aby zeszla.
I zeszla ,tyle ze z polowa lozyska  tego kola .
tzn nie peklo tylko czesc krtora jest w srodku ,taki jakby jego pierscien , zostal na piascie .
Poddalem sie
Wymienilem tylko tarcze
Zlozylem do kupy i pojechalem nim do mechanika
Na diagnostyce wyszlo tyle ze uszkodzilem czujnik ABS
Kola na diagnostyce komputerowej kiedy mechanik zakrecil kolami - bez zasrzezen
Wymienil ABS ale problem nadal istnieje
Samochod zachowuje sie dziwnie Przyspiesza kiedy zmieniam bieg i jest jakby oslabiony Nie jest tak zrywny jak przedtem
Zakladam ze lozysko takze nalezy wymienic tylko czy wtedy wroci wszystko do normy .
Czy na takim lozysku jest jakis kolejny czujnik ktory moglem uszkodzic ?
Za wszelka pomoc lub pokierowanie Serdeczne DZIEKUJE
Edytowane przez Andrzej OSA
https://forum.opel24.com/topic/97495-abs-i-kontrola-trakcji-mokka-17-cdti-ecoflex/
lozysko jest kompletne  tyle ze rizczepione ale zlozone Nie dziwie sie tylkio szkukam przyczyny jak w temacie ?
https://forum.opel24.com/topic/97495-abs-i-kontrola-trakcji-mokka-17-cdti-ecoflex/#findComment-799603
Piasta jest zintegrowana z łozyckiem , wymieniasz komplet. Przed wymianą sprawdź wtyczki które idą po podwoziu, często są przyczyną błędu czujnika abs
https://forum.opel24.com/topic/97495-abs-i-kontrola-trakcji-mokka-17-cdti-ecoflex/#findComment-799604
Dziekuje za odpowiedz Jednak wydaje mi sie ze nie jest tak do konca Sprzedawane sa lozyska i piastu osobno tyle ze penie nalezy je sciagac pod presja  a nie wybijac , czego sie ja dopuscilem hahahah
https://forum.opel24.com/topic/97495-abs-i-kontrola-trakcji-mokka-17-cdti-ecoflex/#findComment-799606
Są sprzedawane osobno, ale trzeba szczęścia, żeby przy okazji nie popsuć czujnika abs.
Więc proponuję kompletną piastę.
https://forum.opel24.com/topic/97495-abs-i-kontrola-trakcji-mokka-17-cdti-ecoflex/#findComment-799609
O przepraszam serdecznie , masz rację , szybko rzuciłem okiem w katalog.
No tak , łożysko trzeba wyprasować i pamiętać jeszcze która strona w stronę czujnika , niemniej jeszcze sprawdź o wiązce o której pisałem , a szczególnie na kostkę
https://forum.opel24.com/topic/97495-abs-i-kontrola-trakcji-mokka-17-cdti-ecoflex/#findComment-799611
