Mery 11 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Witam.wspaniałych ludzi z forum. Sprawa dotyczy wiekowej Merivy 1,6 2005, bez gazu. Mam problem z elektryką, konkretnie z centralnym zamkiem. Z pilota przestał zamykać drzwi kierowcy, z kluczyka zamykam wszystkie, otwiera też, chociaż z małym oporem przekręcenie kluczyka do otwarcia idzie z oporem, z kołka drzwi rygluje i otwiera wszystkie. Opkom podłączony,wywaliło w module komfortu błąd niezadziałanie silnika centralnego zamka drzwi kierowcy. Po wykasowaniu iponownym włączeniu centralnego, wywaliło taki sam błąd. Wymiana zamka drzwi kierowcy !. Nie przyniosło efektu pozytywnego. Zauważyłem też, że radio nie włącza i nie wyłącza się po przekręceniu kluczyka, Ustawienia radia sprawdzone. jest ok, nie działa,trzeba wyłączać i włączać ręcznie.Zalukałem pod fotel kierowcy, przekaźniki OK, profilaktycznie wymieniłam,lipa nie pomogło. Pomogła zworka, działa z pilota.Bez zworki nie działa . Moduł komfortu ? . Wymieniłwm zaprogramowałem i nic nie pomogło , Tydzień walki bez rezultatu , Może macie jakiś pomysł ? . Jeżdzę ze zworką , ale wolę aby bło jak zawsze .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97537-brak-ryglowania-z-pilota-w-drzwiach-kierowcy-meriva-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 20 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Nie dociera sygnał do silnika drzwi u kierowcy przelotka w słupku sprawdzona. Dziwne z kołka działa a z pilota nie. Przewody sprawdzone. Jeden wymieniłem, ale nie ma nić wspólnego z centralką. Był to od głośnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97537-brak-ryglowania-z-pilota-w-drzwiach-kierowcy-meriva-a/#findComment-799872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 (edytowane) Do przelotki w drzwiach patrzyłeś ? Jeszcze zajrzyj do przelotki w klapie . Edytowane 20 Października 2023 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97537-brak-ryglowania-z-pilota-w-drzwiach-kierowcy-meriva-a/#findComment-799878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 20 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 4 godziny temu, Navia napisał: Do przelotki w drzwiach patrzyłeś ? Jeszcze zajrzyj do przelotki w klapie . No ba. Merivka rozłożona od przodu do tyłu. Wybebeszyłem prawie całą elektrykę. Wiadomo, że od przelotek się zaczyna i bezpieczników, Roboty co niemiara efektów nie widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97537-brak-ryglowania-z-pilota-w-drzwiach-kierowcy-meriva-a/#findComment-799879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 21 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2023 Może już za cieżko chodzi ten zamek od kierowcy skoro zdalnie nie działa a rozumiem że z kluczyka mechanicznie działa? Tutaj bym kombinował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97537-brak-ryglowania-z-pilota-w-drzwiach-kierowcy-meriva-a/#findComment-799888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 21 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2023 13 minut temu, waldek2020 napisał: Może już za cieżko chodzi ten zamek od kierowcy skoro zdalnie nie działa a rozumiem że z kluczyka mechanicznie działa? Tutaj bym kombinował. Zamek wymieniony jest to samo, kluczyk chodzi ciężko tylko przy otwieraniu, tak jakby coś trzymało go w pozycji zamkniętej. Powoli ogarniam. Problem jest w okolicach zasilania zespołu modułu sterowania szyb, a coś pogmatwało się z automatycznym domykaniem szyb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97537-brak-ryglowania-z-pilota-w-drzwiach-kierowcy-meriva-a/#findComment-799889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 Witam w nowym roku, Zamknę temat, centralnego zamka. Po wybebeszeniu wiązek i przedzwonieniu kabli, wymianie podejrzanych przewodów było bez poprawy. Przez przypadek odkryłem, że silnik od siłownika klapki wlewu paliwa wariuje. To znaczy po włączeniu z pilota centralnego, cały czas włącza się i wyłącza, jak karabin maszynowy terkocze. Wymiana na inny, eureka wszystko wróciło do normy. Tak że rozbombardowanie całej elektryki, może nie było konieczne, ale też miało plusy w postaci wymiany przewodów, które nie miały nic wspólnego z centralnym. Ale wszystko działa, jedynie wywaliłem silnik z siłownikiem tylnej klapy i przerobiłem na mikro styk. Temat zamknięty. Nie wiem, co było przyczyną, być może siłownik klapki paliwa, być może przewody, które wymieniłem, a były podejrzane. Temat w każdym razie ogarnięty działa i to się liczy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97537-brak-ryglowania-z-pilota-w-drzwiach-kierowcy-meriva-a/#findComment-801760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
