MichalD Opublikowano 21 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2023 Witam forumowiczow. Mam problem z otwieraniem bagażnika, Corsa D, 1.3cdti 2007, wersja 3-drzwiowa. Mikrostyk przestał działać. Kupiłem nowy ale ten też nie działa. Wiązka przewodów między klapą a karoserią wydaje się być ok. Zauważyłem, że zamek otwiera się tylko jak włączony jest zapłon, poza tym, przy otwieraniu klapy lekko przesuwa się tylna wycieraczka, jakby mikrostyk uruchamiał ją na sekundę. W czasie jazdy gdy włączam tylną wycieraczkę słychać sygnał dziwekowy otwrtego bagażnika choć jest on zamknięty. Wygląda mi to na jakieś zwarcie gdzieś ale nie mam pojęcia gdzie szukać. Pomocy! Michał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97547-problem-z-klapa-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2023 To chyba trzeba targać plastiki z klapy i przeglądać wiązki do silniczka i reszty . Gdzieś musi być zwarcie , no i przelotkę bym jeszcze raz porządnie sprawdzil   2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97547-problem-z-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-799900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2023 Przelotka na bank. Nawet nie zaglądałeś myślę.   2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97547-problem-z-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-799902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalD Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Dzięki wielkie za odpowiedzi, będę szukał w wiązce jeszcze raz chociaż plastik już zdjąłem i nic tam szczerze mówiąc nie widzę, ale sprawdzę jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97547-problem-z-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-799927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalD Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Problem znaleziony i usunięty. Jeden z kabli w wiązce był przerwany. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97547-problem-z-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-799929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 A jednak. Musisz zakładać okulary jak ja   2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97547-problem-z-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-799930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof60 Opublikowano 7 Lutego Udostępnij Opublikowano 7 Lutego Proszę sprawdzić czy dochodzi masa (minus) Proszę sprawdzić czy dochodzi masa (minus) u mnie było brak .pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97547-problem-z-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-817665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
