kruchy 12345 Opublikowano 8 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2023 Witam. Na początku informuje, że jestem nowicjuszem na takim forum. Mój problem polega na tym, że bieg wsteczny wchodzi bez wciskania przycisku na lewarku wtedy gdy ja chcę wrzucić bieg 1 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97643-problem-z-1-biegiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2023 Sprawdź czy nie masz tam ułamanego zabezpieczenia przed wbijaniem wstecznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97643-problem-z-1-biegiem/#findComment-800331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruchy 12345 Opublikowano 8 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2023 A jak to zabezpieczenie wygląda i gdzie się znajduje? Bo podniosłem mieszek i nie widzę luźnych elementów (połamanych kawałków) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97643-problem-z-1-biegiem/#findComment-800333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2023 Na gałce masz przycisk i od niego idzie w dół. Sprawdź czy jak naciskasz to jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97643-problem-z-1-biegiem/#findComment-800335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruchy 12345 Opublikowano 8 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2023 Ok dzięki jutro sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97643-problem-z-1-biegiem/#findComment-800336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2023 A ja myślę, że regulacja linek. Ale jeśli jest patyk, to trzeba sprawdzić samolot i też regulację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97643-problem-z-1-biegiem/#findComment-800338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
