ŚwŁukasz Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 Witam, sprawa jest następująca przyjeżdżając wieczorem po pracy pod blok gasząc auto wszystko było ok, nic nie wskazywało, że coś może być nie tak, następnego dnia przed pracą odpalam auto pojawia się Code 68 kierownica tak ciężko chodzi, że ciężko wyjechać z pod bloku, sprawdziłem kilka rzeczy wydają się ok czyli: Podpiąłem nowy akumulator - nie to Sprawdziłem ilość płynu w pompie wydaje się ok jakieś 1cm -1,5cm od korka Sprawdziłem bezpieczniki - całe Co jeszcze sprawdzić ?? Jakieś pomysły...??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97686-meriva-b-2010-14-benzyna-code-68/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 Sprawdź ładowanie , masy , oraz wtyczki na wspomaganiu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97686-meriva-b-2010-14-benzyna-code-68/#findComment-800578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŚwŁukasz Opublikowano 17 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 A w którym miejscu jest wtyczka od wspomagania bo patrzę patrzę i nie widzę wiem gdzie jest pompa ale wtyczki nie zauważyłem jest pod baniakiem czy gdzieś z boku czy nad??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97686-meriva-b-2010-14-benzyna-code-68/#findComment-800579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 W AH jest z boku, od góry wpinana. Latarka i szukaj, albo z kanału może dojrzysz. A bezpiecznik jest duży 80, albo 100A, paczałeś te duże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97686-meriva-b-2010-14-benzyna-code-68/#findComment-800582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 https://allegro.pl/oferta/pompa-wspomagania-trw-opel-meriva-ii-b-zielony-oplot-kable-dlugie-eur-13880541520   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97686-meriva-b-2010-14-benzyna-code-68/#findComment-800588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
