Czyli jeśli jest problem przy odpaleniu a później jest wszystko ok w czasie jazdy to pompa nie może być przyczyną tego słabego odpalania.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-800779
  • Odpowiedzi 32
Miałem onegdaj (dawno temu, w innym aucie) problem taki, że prąd dochodzący do pompy paliwa był "słaby". Po drodze - na przewodach - był zazieleniały przekaźnik od alarmu.
Miałem problem z uruchamianiem auta podczas dużych mrozów. Podczas jazdy nie miałem problemów.
Po usunięciu przekaźnika i naprawieniu instalacji problem ustąpił.
Może u Ciebie podczas rozruchu też jest jakiś problem z prądem? Wystarczy wpiąć przy pompie żarówkę w instalację i jeśli po włączeniu zapłonu (a jeszcze przed rozruchem) żarówka będzie słabo świecić to może to wskazywać na problem z zasilaniem pompy.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-800786
Wymieniony filtr paliwa , zapalanie bez zmian 15 do 25 sekund kręcenia .
Panowie mam dwa manometry lecz nie mam końcówki by podłączyć się do listwy , co można zastosować by w trakcie podłączenia wcisnoł się zaworek .
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-800955
Jeszcze nie naprawione ale może ktoś wie czy elektromagnetyczny zawór par paliwa może odpowiadać za cofania paliwa .
Bo u mnie wszystko działa tylko pompa jak dopompuje paliwo i się wyłączy to auto trzeba kręcić bardzo długo jak by nie dostawało paliwa zaznacze jednak że tak się dzieje tylko po postoju około 3 godzinnym.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-801027
Przeczytaj jeszcze raz mój poprzedni post.
Po drugie. Zrób eksperyment.
Włącz zapłon i nie uruchamiaj auta (powinno być słychać, jak przez chwilę pompa paliwa pracuje). Wyłącz zapłon i włącz ponownie (również bez odpalania). Wyłącz trzeci raz i włącz zapłon ponownie lecz teraz (po chwili) spróbuj uruchomić silnik.
Jeśli po takim zabiegu auto odpali normalnie, to znaczy, że pompa niedomaga.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-801036
Sprawdzone dziś rano po takim 3 krotnym nie odpala .
A tak wogóle to pompe słychać tylko za pierwszym razem później już nie słychać i jak pisałem 30 sekund trzeba kręcić .
Zwróciłem uwage że jak zostawiłem na podjeździe i tył był o dobre 30 cm wyżej i auto po 4 godzinach zapalił normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-801044
Pompa wymieniona jako kolejny element .
Podjechałem na komputer i koleś nie szczytał żadnych błędów .
Troche błądze po omacku .
W byłem u dwóch mechaniorów i każdy gada co innego tymbardziej że gdy jeżdże to problemu przy zapalaniu nie ma. ???????
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-801132
W dniu 24.11.2023 o 14:14, waldek2020 napisał:
A może LPG idzie w dolot?
zakręcić butlę, poluzować na filtrze lotnym żeby się gaz ulotnił, to samo zrobić dla pewności na filtrze fazy ciekłej i sprawdzać co się będzie dziać po dłuższym postoju.
Zrobione?
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-801134
Godzinę temu, Arek Agila 2004 napisał:
Pompa wymieniona jako kolejny element ...
A zasilanie pompy sprawdziłeś?
Jak będzie "słaby" prąd, to i dwie pompy nie pomogą.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-801137
Zasilanie pompy sprawdzone jest wszystko dobrze .
Dziś na noc zakręciłem gaz i zdiołem przewód gazowy który może puszczać gaz , więc rano zobacze jak zapali.
Pojerzdże pare dni na paliwie.
Sporadycznie nadal mam falowanie na biegu jałowym szczególnie jak włączone są odbiorniki elektryczne ale same falowanie niespodziewanie zanika.
Po odpaleniu kultura jazdy jest spoko.
Tylko te kręcenie .
Dziś nagram dźwięk odpalania i udostępnie.
Walcze dalej ????
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/2/#findComment-801155
