Mam możliwość podpięcia kompa do gazu jutro zczytam wszystko co może kolegę zainteresować .
Edytowane przez Arek Agila 2004
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/4/#findComment-801188
  • Odpowiedzi 32
  W dniu 10.12.2023 o 11:40, waldek2020 napisał:
Ale że rozwalone mapy bez błędu??
Rozwiń
Tak miałem w Stilo. Żadnych błędów.
Tylko w Stilo diagnoza była prosta - po resecie map problemy ustąpiły. Pojechałem do gazownika, zestroił LPG jak trzeba i zapomniałem o problemie.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/4/#findComment-801190
Jest jakaś diagnoza po stronie mechanika brak błędów sprawdzone wtryski.
Ciśnienie na cylindrach powiedział że szału niema jest w jakiejś dolnej normie .
Niemają pojęcia jaka jest przyczyna zachowań silnika że faluje i ma problem przy odpaleniu po długim postoju.
Więcej narazie nie pisze bo trace cierpliwość bo niewiem co dalej z autkiem ??????
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/page/4/#findComment-801204
