Dzień dobry, w ostatnim czasie pojawił mi się błąd P0172. Dokonałem sprawdzenia parametrów Car scannerem i zaciekawiły mnie głównie dwa, tj:
1.Masa powietrza wpływającego do silnika (MAF)- 2.07g/s według mnie za mała wartość.
2.korekta długoterminowa Bank 1. -30.47% czyli za mało powietrza a za dużo paliwa.
Moje pytanie jest czy po tych parametrach można w jakiś sposób znaleźć przyczynę tego błędu? W załączeniu wklejam wszystkie parametry robione na biegu jałowym.
Prosiłbym o pomóc w powyższej kwestii.
Edytowane przez polo1021
https://forum.opel24.com/topic/97728-mokka-14-turbo-lpg-b%C5%82%C4%85d-p0172/
Wtryskiwacz LPG któryś leje albo benzynowy się nie domyka albo lambda sie kończy. Na benzynie też takie korekty?
https://forum.opel24.com/topic/97728-mokka-14-turbo-lpg-b%C5%82%C4%85d-p0172/#findComment-800803
Wrzucam parametry z benzyny na biegu jałowym. Nie jestem ekspertem, Ale czy czasami przepływomierz nie podaje za mało powietrza? Faktycznie widać różnice w korektach pomiędzy benzyną a LPG do -25%
Dodam też że żadnych problemów z odpalaniem samochodu nie ma. Natomiast moc pojazdu jest taka sama na gazie co na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/97728-mokka-14-turbo-lpg-b%C5%82%C4%85d-p0172/#findComment-800804
Jak dla mnie leje jakiś wtrysk LPG. Jeśli auto ma już okolice 100k to wtryski mogły sie skończyc. Miałem już takie przy 60 czy 70k.
https://forum.opel24.com/topic/97728-mokka-14-turbo-lpg-b%C5%82%C4%85d-p0172/#findComment-800811
Auto ma przejechane 190 000km. Arkos zajmujesz się naprawianiem samochodów? Jeśli tak to gdzie? Jestem z Warszawy i jestem w stanie dojechać żeby ktoś to ogarnął co się zna na robocie.
https://forum.opel24.com/topic/97728-mokka-14-turbo-lpg-b%C5%82%C4%85d-p0172/#findComment-800813
1. za daleko
2. mamy 2-tygodniowe terminy
3. nie prowadzimy napraw "na poczekaniu"
Odpada.
Jeśli nie panikujesz i nie boisz się lekkiego ryzyka, to sam ogarnij. Kup 4 sztuki:
https://allegro.pl/oferta/wtryskiwacz-gazu-landi-renzo-pomaranczowy-euro-5-12195948854
A potem krok po kroku od 6:10:
Po wymianie można z ciekawości zobaczyć korekty. Regulować nic nie trzeba, bo się nie da.
Jak nie masz tak podstawowych zdolności manualnych, to kup te regenerowane i jedź do gazownika na wymianę. To 20 minut roboty.
Można oczywiście kupić nowe wtryski, ale cena wyrywa z butów.
https://allegro.pl/oferta/wtryskiwacz-med-22-pomaranczowy-landi-renzo-omegas-14487276273
https://allegro.pl/oferta/listwa-med-landi-renzo-4cyl-omegas-pomaranczowa-13396055698
https://forum.opel24.com/topic/97728-mokka-14-turbo-lpg-b%C5%82%C4%85d-p0172/#findComment-800818
Wymieniłem wtryski i tym samym problem został rozwiązany. Korekty paliwowe wróciły do normy.
Zamykam temat, pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/97728-mokka-14-turbo-lpg-b%C5%82%C4%85d-p0172/#findComment-800937
49 minut temu, polo1021 napisał:
Wymieniłem wtryski
Sam?
https://forum.opel24.com/topic/97728-mokka-14-turbo-lpg-b%C5%82%C4%85d-p0172/#findComment-800940
Dałem do serwisu, kupiłem nowe wtryski i jest gwarancja na nie 2 lata. Przy okazji zrobiłem kilka mniej istotnych napraw.
https://forum.opel24.com/topic/97728-mokka-14-turbo-lpg-b%C5%82%C4%85d-p0172/#findComment-800954
