Martanda Dasa Opublikowano 1 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Od jakiegoś czasu mam następujące problemy: - gaśnie na wolnych obrotach - szarpie pod czas jazdy, jak już szarpnie to silnik już nie ma takiej mocy samochód rozpędza się bardzo powoli - jak kręci podczas zapalania silnika to silnik nie ma tej oryginalnej mocy - jak zapali od razu - pełna moc silnika W czym jest problem? Opel Zafira B, 103KW, 140 KM 1.8 (M75) Z 18 XER A 18 XER, 1796 cm3, 103 [kW] 140 [KM] - ( 2005-2015 )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97757-opel-zafira-b-rocznik-2012-po-liftingu-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martanda Dasa Opublikowano 5 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Wymieniłem na oryginał, prosto z salonu Opla. Czujnik wału korbowego. Daj Boże, niech pomoże. Może ktoś z Was ma podobne doświadczenie. Czekam aż może ktoś się odezwie na tym forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97757-opel-zafira-b-rocznik-2012-po-liftingu-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-801021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Może nie tak samo , ale jakoś opel niekoniecznie lubi czujniki zamienniki . U mnie n75 dawał popalić . Dopiero oryginał przywrócił normalną pracę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97757-opel-zafira-b-rocznik-2012-po-liftingu-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-801023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2023 Zafira B córki miała problem z utlenionymi przewodami w wiązce do ECU. Dopiero naprawa wiązki wyeliminowała problem - autko raz śmigało normalnie a raz zgasło i nie dawało się go uruchomić. A ostatnio wymieniłem czujnik wałka rozrządu bo były podobne objawy do twoich plus zwiększony apetyt na paliwo, ale wcześniej sprawdziłem czy kabelki są całe. Pomogło auto odżyło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97757-opel-zafira-b-rocznik-2012-po-liftingu-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-801109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martanda Dasa Opublikowano 9 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2023 Powiem szczerze, że od Poniedziałku wieczorem aż do teraz wszystkie wyżej wymienione problemy zostały usunięte ponieważ wymieniłem czujnik wału korbowego. W moim przypadku musi to być oryginał pochodzący z salonu Opla.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97757-opel-zafira-b-rocznik-2012-po-liftingu-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-801114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martanda Dasa Opublikowano 6 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2024 Do tej pory nie mam żadnych problemów z zapalaniem silnika i innymi problemami związanymi z pracą silnika. Polecam sobie i Wam wymianę czujnika wału korbowego na oryginalny ( w żadnym wypadku zamiennik) pochodzący z serwisu Opel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97757-opel-zafira-b-rocznik-2012-po-liftingu-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-801849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2024 Ogólnie te generację opla słabo przyjmują oczujnikowanie w formie zamiennika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97757-opel-zafira-b-rocznik-2012-po-liftingu-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-801857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
