riko2904 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 Cześć Czy mogę prosić o pomoc w sprawdzeniu prawidłowości odczytu z czujnika MAF. Odczyty zrobione były zwykłym interfejsem podłączonym pod OBD i aplikacją na telefon, ponieważ nie posiadam nic innego. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma jakiejś niepokojących objawów z pracą silnika, czy świecący się kontrolek, czasami wyświetla się błąd p0171 ( wiem, że ten kod usterki jest ogólny i może to być wszystko). Dodam jeszcze, że dzieje się tak na postoju na biegu jałowym, jak i podczas jazdy czasami częściej czasami rzadziej, lecz co jakiś czas jest taki pionowy wystrzał wykresu. https://zapodaj.net/plik-Vve9Dawxae   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 5 minut temu, riko2904 napisał: czasami wyświetla się błąd p0171 EVAP zaślep na próbę i nie patrzy się na wskazania przepływomierza, tylko na korekty składu mieszanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-801075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
riko2904 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 (edytowane) Godzinę temu, ArKos napisał: EVAP zaślep na próbę i nie patrzy się na wskazania przepływomierza, tylko na korekty składu mieszanki. EVAP Miesiąc temu był wymieniany na nowy. Jeśli dobrze rozumie, to chodzi o korektę krótkoterminową? Drugie foto po nagrzaniu. Nie wiem, czy potrzebne, ale stosunek paliwo/powietrze stoi w miejscu 14,63. Edytowane 7 Grudnia 2023 przez riko2904   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-801076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 5 godzin temu, riko2904 napisał: EVAP Miesiąc temu był wymieniany na nowy. Co nie oznacza, że jest sprawny na 100%. 5 godzin temu, riko2904 napisał: Jeśli dobrze rozumie, to chodzi o korektę krótkoterminową? Drugie foto po nagrzaniu. Nie wiem, czy potrzebne, ale stosunek paliwo/powietrze stoi w miejscu 14,63. Sterownik lekko wzbogaca, ale stany +/- 5% są standardowym zachowaniem sterownika. Ten błąd P0171 ma chyba inne podłoże, raczej nie związane z lewizną. No chyba, że np EVAP się co jakiś czas wiesza i nie domyka się do końca albo jakimś ślepym trafem gdzieś co jakiś czas dostaje się lewe powietrze. Przypominam przy okazji, że LPG ma ogromny wpływ na sterownik silnika i szalenie istotne jest, czy jest poprawnie wyregulowany i nie powoduje rozjeżdżania się map benzyny. Ten błąd jest na benzynie czy LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-801084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie riko2904 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 37 minut temu, ArKos napisał: Przypominam przy okazji, że LPG ma ogromny wpływ na sterownik silnika i szalenie istotne jest, czy jest poprawnie wyregulowany i nie powoduje rozjeżdżania się map benzyny. Ten błąd jest na benzynie czy LPG? Co do EVAP wymontowałem i sprawdzałem szczelność „ustami” w jedną i drugą stronę nic nie puszcza, a na pewno działa, bo słychać jak raz klekocze, a raz nie. Hmm co do regulacji gazu to na początku roku był montowany gaz, więc może się po takim czasie rozjechała mapa. Będę musiał to sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-801088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maximus2 Opublikowano 14 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2024 W dniu 7.12.2023 o 16:08, ArKos napisał: EVAP zaślep na próbę i nie patrzy się na wskazania przepływomierza, tylko na korekty składu mieszanki. Czy moge troche pojeździć z zaślepionym króćcem od EVAP żeby poobserwować korekty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-802102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2024 Można.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-802107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maximus2 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2024 (edytowane) Winny okazałś się EVAP Pytanie, jak odłączyć wężyk od zaznaczonej strony, jest tam jakaś dziwna złączka którą jakiś trzeba podważyć, nacisnąć? Edytowane 17 Stycznia 2024 przez Maximus2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-802211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2024 Nacisnąć mocno niebieskie coś.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-802212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
