Astra J 1.4 T czujnik MAF
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez riko2904,
Cześć
Czy mogę prosić o pomoc w sprawdzeniu prawidłowości odczytu z czujnika MAF. Odczyty zrobione były zwykłym interfejsem podłączonym pod OBD i aplikacją na telefon, ponieważ nie posiadam nic innego. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma jakiejś niepokojących objawów z pracą silnika, czy świecący się kontrolek, czasami wyświetla się błąd p0171 ( wiem, że ten kod usterki jest ogólny i może to być wszystko). Dodam jeszcze, że dzieje się tak na postoju na biegu jałowym, jak i podczas jazdy czasami częściej czasami rzadziej, lecz co jakiś czas jest taki pionowy wystrzał wykresu.
https://zapodaj.net/plik-Vve9Dawxae
https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/
EVAP zaślep na próbę i nie patrzy się na wskazania przepływomierza, tylko na korekty składu mieszanki.
https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-801075
EVAP Miesiąc temu był wymieniany na nowy. Jeśli dobrze rozumie, to chodzi o korektę krótkoterminową? Drugie foto po nagrzaniu. Nie wiem, czy potrzebne, ale stosunek paliwo/powietrze stoi w miejscu 14,63.
Edytowane przez riko2904
https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-801076
Co nie oznacza, że jest sprawny na 100%.
Sterownik lekko wzbogaca, ale stany +/- 5% są standardowym zachowaniem sterownika.
Ten błąd P0171 ma chyba inne podłoże, raczej nie związane z lewizną. No chyba, że np EVAP się co jakiś czas wiesza i nie domyka się do końca albo jakimś ślepym trafem gdzieś co jakiś czas dostaje się lewe powietrze.
Przypominam przy okazji, że LPG ma ogromny wpływ na sterownik silnika i szalenie istotne jest, czy jest poprawnie wyregulowany i nie powoduje rozjeżdżania się map benzyny.
Ten błąd jest na benzynie czy LPG?
https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-801084
  • Rozwiązanie
Co do EVAP wymontowałem i sprawdzałem szczelność „ustami” w jedną i drugą stronę nic nie puszcza, a na pewno działa, bo słychać jak raz klekocze, a raz nie. Hmm co do regulacji gazu to na początku roku był montowany gaz, więc może się po takim czasie rozjechała mapa. Będę musiał to sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-801088
  • 1 miesiąc temu...
Czy moge troche pojeździć z zaślepionym króćcem od EVAP żeby poobserwować korekty?
https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-802102
Winny okazałś się EVAP
Pytanie, jak odłączyć wężyk od zaznaczonej strony, jest tam jakaś dziwna złączka którą jakiś trzeba podważyć, nacisnąć?
Edytowane przez Maximus2
https://forum.opel24.com/topic/97781-astra-j-14-t-czujnik-maf/#findComment-802211
