Szukam ale nie mogę znaleźć żadnego opisu wymiany świec w tym silniku.
Znalazłam filmik na  YT ale wolała bym jakiś opis. Nawet tam nie pokazane jak są zdejmowane przewody ze świec.
Widzę bardzo utrudniony dostęp.
No i bez długich kluczy nic się nie da zrobić. Nawet wyciągnąć świece.
A pytam bo jest problem z błędem Błąd Grzania Wstępnego P0380-08
No i wygooglowałam że zapewne padła któraś ze świec i lepiej wymienić wszystkie niż tę jedną .
Poza tym że cały czas świeci się grzanie świec auto odpala po ciut dłuższym kręceniu. Jak się nagrzeje pali od strzała.
Aha i zauważyłam niedziałający wskaźnik temperatury. Muszę poszukać gdzie jest czujnik.
Także szukam opisu jak w możliwy łatwy sposób do tego się zabrać.
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/
Raczej błąd wskazuje na moduł grzania świec niż na świece - tak na najszybsze tłumaczenie.
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/#findComment-801140
Zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać, to warto sprawdzić w domowych warunkach. Multimetr jest, kawałek przewodu też się gdzieś znajdzie.
Wtyczka wiązki świec jest przy pompie wysokiego ciśnienia, świece niestety są ciulato dostępne bo pod kolektorem. Ale widać je i widać wiązkę.
Multimetrem zmierzyć oporność każdej świecy. Powinno być ok. 1,5-2 omy. Potem przewód podłączyć do + aku i dotykać do pinów każdej ze świec - powinno wyraźnie iskrzyć czyli świeca pobiera spory prąd czyli teoretycznie jest sprawna.
Potem sprawdzić, czy sterownik świec podaje napięcie na każdą świecę po włączeniu zapłonu - ważne, aby silnik był zimny i temperatura zewnętrzna też nie była wysoka, czyli ciepły garaż raczej odpada.
Wtedy można cokolwiek powiedzieć - czy wysypały się świece czy sterownik.
Sam błąd sugeruje sterownik grzania, jednak często ten błąd pojawia się jak świece lecą. Jak np polecą wszystkie, to może to potraktować jako błąd sterownika, bo na wyjściu ma zerowe obciążenie.
  • Like 2
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/#findComment-801145
Na pewno moduł a nie świece ?
No nie postarali się konstruktorzy kompletnie.
Auto stoi pod chmurką więc za ciepło nie jest.
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/#findComment-801146
Miałem okazję u tatusia je wymieniać . Jak dojdzie do etapu że będziesz wymieniać to co nieco podpowiem
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/#findComment-801147
Ja to tam połamię sobie paznokcie.  :)
To właściciel będzie to robić a ja podpowiadać.
Obejrzałam filmik z tym silnikiem dla Fiata. Ile tam poszło przekleństw przy wymianie :)
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/#findComment-801165
Jako mechanik powiem:
KURWA była używana zamiast przecinka i kropki. Inne zaklęcia szamańskie również. Przesrana robota.
Przedłużki, kardany, lusterko...
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/#findComment-801166
ArKos a te przewody ze świec łatwo zdjąć ale zapewne później ciężko założyć ?
Bo zapewne chodzi o ten sterownik :
Jakieś blaszki tam się podobno lutuje. A to w ogóle jest rozbieralne ?
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/#findComment-801167
Długie szczypce i da się między kanałami kolektora i zdjąć i założyć.
Jo. To gónwo.
Niech se lutują. Ja uważam, że to się wymienia. Tym bardziej, że kosztuje tyle, co obiad w knajpie.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/#findComment-801168
Może zdecydują że jednak auto pojedzie do mechanika. Szkoda że jest dość zimno aby dłubać na zewnątrz no i auto stoi 30km ode mnie.
https://forum.opel24.com/topic/97792-wymiana-%C5%9Bwiec-signum-19-8v/#findComment-801169
