Wojtek 1111 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2024 Witam pacjent Zafira A 2004 1.8 b/LPG. Ogrzewanie działa tylko jak nastawi się na maximum a jeden stopień w dół to leci zimne. Trochę uciążliwe bo muszę co chwilę zmieniać bo albo gorąc albo mróz. Bardzo dziwna sprawa mechanik też nie bardzo wie jak to ugryźć dodam że czujnik tem zewnętrznej pokazuje 70°.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97877-problem-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2024 A to climatronic czy manualna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97877-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-801725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2024 To manualna zafira, nic nie pisze o automacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97877-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-801726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek 1111 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2024 Manualna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97877-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-801727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2024 Raczej czujnik temperatury tam nie powinien w tych rocznikach jeszcze mieszać , ale dla pewności sprawdził bym dlaczego takie ma przekłamania, przebicie czy uszkodzenie . Kolejna rzecz to ustawienia nawiewu czy wszystko chodzi jak należy , przełączenie ciepło zimno, dostęp masz od strony pasażera , dwie spinki i dwie śruby torx . Kręcisz pokrętłem i patrzysz czy wszystko chodzi w pełnym zakresie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97877-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-801728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
