Pichu Opublikowano 2 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 Witam wszystkich. Wałkowałem forum i nic nie znalazłem wiec zaķładam nowy temat. Mam problem z signumem, a mianowicie rozładowuje mi akumulator. Sprawdzalem co i na to wychodzi że panel od nawiewu i bezpiecznik F17. Co do panulu to wszystko jasne lecz Bezpiecznik F17 bynajmniej z opisu to zegary, podswietlenie radia. I tu mam problem bo...odlączam calkowicie radio, zegary i nadal mam powyżej 0,32A ktos może miał podobny przypadek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 Jeśli po odłączeniu odbiornika nadal masz pobór to oznacza że masz na wiązce zwarcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/#findComment-801745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pichu Opublikowano 2 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 Mówisz że gdzieś mogą być przewody przetarte? Sprawdzanie wiązki od A do Z? Czy przedzwanianie przewodow miedzy sobą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/#findComment-801746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 Najpierw do masy bym leciał A najlepiej to jeszcze zostaw na noc bez wpiętego radia , tam trochę jest kłopot ze samo z siebie się włącza . Może to radio czesać akumulator . Ale to już grzechu Ci wyjaśni dokładnie co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/#findComment-801747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pichu Opublikowano 2 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 Heh niskie prądy nie moja bajka heheh ja wole od 230V w góre heheh. Czyli każdy pokolei do masy? i tylko na jedym ma pokazac dane napiecie? Tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/#findComment-801748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 Raczej nie. Tak jak w 230 dzwonisz na ciągłość przewodu , jeśli będzie "dzwonić" do masy to na nim może być zwarcie , albo na kostce . Ogólnie trochę szukania jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/#findComment-801749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pichu Opublikowano 2 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 No ok to rozumiem....w weekend się biore...dzieki sliczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/#findComment-801750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 U Kasi radio było problemem, samo się włączało. CD70 to było. Dlatego uciekłem w androida i u mnie i u Kasi. Druga sprawa, też u Kasi. Kamerka cofania brała cały czas prąd, nie wiem, jak to sie działo, ale poszła w kosz i jest druga. Najpierw ustal przyczynę, żeby zawęzić krąg poszukiwań.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/#findComment-801758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pichu Opublikowano 3 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 Powiedziałbym że już więcej i bliżej nie da sie wyeliminować....wypiołem zegary, radio,wyświetlacz, nawet panel od nawiewu gdzie po tym bezpieczniku pojawia sie na nim tylko oświetlenie i pobór prądu jest cały czas...normuje się dopiero po wyjęciu bezpiecznika F17   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/#findComment-801773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 Jeszcze jedna sprawa. Cokolwiek mierzysz, mierz jakies 15-20 minut po zamknięciu auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97879-bezpiecznik-f17/#findComment-801778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
