adasku10 Opublikowano 12 Stycznia Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia Forumowicze czy ktos powie mi gdzie jest zawór odmy w silniku z14xep ? Wczoraj przy wymianie oleju odkrecilem korek spustowy misy i korek wlewu oleju. Olej spywal i wzialem sie za odkrecanie filtra oleju. I tutaj pierwszy raz mi sie cos wydarzylo. Przy wykrecaniu tej obudowy od filtra olej wystrzelil. Jakby tam bylo jakies mega cisnienie. Mam corse b tez i nigdy mi olej nie wystrzelil tak jak tutaj. Przeczyscilem weze co wchodza do kolektora, nie byly one mocno zawalone maslem. Raz juz byl wymieniany uszczelniacz walu od strony skrzyni, czy to moze byc odma ? ? Z gory wszystkim dziekuje za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Stycznia Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia Jak miałeś korek wlewu odkręcony to teoretycznie ciśnienie jeśli jakieś było pod pokrywą zostało rozładowane więc odma (grubszy wąż ) z tyłu pokrywy nie powinien mieć na to wpływu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 12 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 35 minut temu, Marcin 83 napisał: Jak miałeś korek wlewu odkręcony to teoretycznie ciśnienie jeśli jakieś było pod pokrywą zostało rozładowane więc odma (grubszy wąż ) z tyłu pokrywy nie powinien mieć na to wpływu Wstawilem zdjecie a wiec, który wąż to odma ? I gdzie w z14xep jest odma tj.zawor ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 12 Stycznia Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia Oba te gumowe węże to odma, jeden jak widać idzie przed przepustnicę a drugi już pod w kolektor dolotowy. zaworu nie ma 5 godzin temu, adasku10 napisał: Wczoraj przy wymianie oleju odkrecilem korek spustowy misy i korek wlewu oleju. Olej spywal i wzialem sie za odkrecanie filtra oleju. I tutaj pierwszy raz mi sie cos wydarzylo. Przy wykrecaniu tej obudowy od filtra olej wystrzelil. Jakby tam bylo jakies mega cisnienie. Mam corse b tez i nigdy mi olej nie wystrzelil tak jak tutaj. To trzeba się przyjrzeć tej okolicy - czyli zaworek czy nie zacina się bo odma nie ma nic wspolnego z tym, filtr oleju dobrze dobrany?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 12 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 23 minuty temu, waldek2020 napisał: Oba te gumowe węże to odma, jeden jak widać idzie przed przepustnicę a drugi już pod w kolektor dolotowy. zaworu nie ma To trzeba się przyjrzeć tej okolicy - czyli zaworek czy nie zacina się bo odma nie ma nic wspolnego z tym, filtr oleju dobrze dobrany? A czyli ten zaworek co jest w obudowie filtra tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 12 Stycznia Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia No wszystko wskazuje że gdzieś tam coś nie tak jest. Filtr oleju wygląda normalnie i jest odpowiedniej wysokości?? NIe wymiętoszyło go czy coś takiego? W ogóle coś na nim ze "śmieci" jest ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 12 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 1 godzinę temu, waldek2020 napisał: No wszystko wskazuje że gdzieś tam coś nie tak jest. Filtr oleju wygląda normalnie i jest odpowiedniej wysokości?? NIe wymiętoszyło go czy coś takiego? W ogóle coś na nim ze "śmieci" jest ? Wkład filtra jest oryginal opel. Czy zaworek bedacy w obudowie filtra ma wplyw na splywanie lub nie oleju z obudowy ? Czy zle dzialajacy moze powodować duze cisnienie w silniku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 12 Stycznia Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia Powinien coś trzymać oleju ale nie żeby coś z niego tryskało pod ciśnieniem - ale może ktoś miał taki przypadek że za dobrze trzymał. U mnie jak poluzuje to coś tam jeszcze spływa więc dobrze jest go poluzować pierwszego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
