jaromir Opublikowano 22 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2024 Witam szanowne grono, to mój pierwszy post więc jak zrobię coś nie tak to z góry przepraszam. Temat dotyczy Corsy D 2011r. 1,3 cdti. Problem był taki, iż prawy przód nie hamowal wcale, mechanik stwierdzil że padła pompa ABS i trzeba ją zmienić. Kupiłem pompe po regeneracji o takich samych numerach bloku, na numery sterownika wówczas nie patrzyłem. Wymianka kodowanie i tu zaczynają się jaja. nie działa ABS ESP wywala błąd C0551-5A Byłem u 3 "specjalistów" i żaden nie wie o co chodzi. Bardzo bym prosił o pomoc może ktoś przerabiał temat albo ma doświadczenie jak to ogarnąć. Ewentualnie chodzi mi po głowie czy mógłbym przełożyć sterownik ze starej pompy do tej zregenerowanej ale czy to zagra?? Może ktoś ma jakiś pomysł... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97976-wymiana-pompy-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Może na coś nakieruje , z anglojęzycznego forum : Właśnie miałem Corsę D z tym samym błędem, rzeczywiście tech2win nie daje możliwości zaprogramowania czegokolwiek większego, więc rozwiązanie jest następujące:Rozwiązanie C0551 wykonuje programowanie ESP SPS.Kod błędu zniknie i nie są potrzebne żadne inne działania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97976-wymiana-pompy-abs/#findComment-802372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Ja bym raczej spróbował z podmianą elektroniki. SPS nie jest za darmo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97976-wymiana-pompy-abs/#findComment-802374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
