marek12929 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Witam. Mam problem z kontrolką autka z kluczykiem. Czasem podczas gwałtownego dodawania gazu następuje szarpnięcie samochodem , zapalenie autka z kluczykiem i utrata mocy . Byłem u mechanika żeby podpiął komputer ale nie wykrywa żadnych błędów . Co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Model astry dokładnie? znaczy kod silnika? Jak nie odczytał to trzeba by wybłyskać albo kupic elm327 i nim przy błędzie odczytać jaki to kod błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie ja37 Opublikowano 3 Lutego Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Godzinę temu, marek12929 napisał: podczas gwałtownego dodawania gazu Śmierdzi mi tu OPC Godzinę temu, marek12929 napisał: Byłem u mechanika żeby podpiął komputer ale nie wykrywa żadnych błędów Czym sie podpinał? Może interfejsem do fiata? Cóż, szczekamy na pochwalenie sie motorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12929 Opublikowano 3 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Motorek pod maską to 2.0 Turbo 190 km, a kod silnika to Z 20 LET   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego wiedziałem To teraz czekamy na podpiecie pod jakiś interfejs dedykowany do opla. ELM tego błędu ci nie pokaże.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12929 Opublikowano 3 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Czyli mam podjechać do jakiegoś mechanika co ma komputer do opli tak ? Jeszcze jedna sprawa stuka mi coś w prawym kole z przodu . Wymienione zostały poduszka amortyzatora sprężyna łącznik stabilizatora i guma drążka stabilizatora. Tuleje wahacza były sprawdzane i nie ma luzów . Na szarpakach nic nie pokazało   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Stuka... To zdejmij koło i obadaj po swojemu, może jarzmo zacisku hamulcowego nie dokręcone, może sam zacisk stuka, może coś luźne jest. Opcoma to byś sobie mógł kupić i wtedy masz swój "komputer"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12929 Opublikowano 4 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego To stuka tylko na takich niedużych nierównościach np mały ubytek asfaltu i jak w pada w dziurę jest stuk i jak z niej wychodzi też jest stuk . Okej jak masz możliwość możesz podesłać linka do tego opcoma jakiego kupić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Lutego Udostępnij Opublikowano 4 Lutego Śmierdzi mi tu górą makpersona, poducha, lub łożysko. Takie stuki mogą być właśnie z góry. Opcom https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-opcom.html?spm=a2g0o.home.search.0 Jest tego dużo. Ale najpierw poczytaj tu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12929 Opublikowano 4 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego Okej dzięki wielkie za pomoc 😁jak się dowiem co to było dam znać 😂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
